Bad-Sanierung: Angebot für über 50.000
4,70 Stern(e) 6 Votes
Helisara
Helisara
Über die Möglichkeit einer bodentiefen Dusche haben wir natürlich mit der Firma gesprochen, uns ist klar, dass man nicht sagen kann, wie die Abfluss-Situation unter dem Podest aussieht, und somit nicht von bodenebener Dusche ausgehen kann. Die Firma hat uns deshalb auch weiterhin eine (kleine) Stufe in die Dusche geplant. Ebenso Badewanne.
Für mich interessant ist jetzt der Gedanke, dass genau dies der Grund sein könnte, den Estrich komplett zu erneuern. Ich war davon ausgegangen, dass man das Podest abbaut, guckt wie die Situation darunter ist, und je nach Gegebenheiten dort neu aufbaut. Dass aber der Rest des Badezimmerbodens unangetastet bleibt, weil sich dort nichts verändert und weil z.B. die Fußbodenheizung auch nicht bis unter die Dusche reichen muss. Ist das falsch?
Noch etwas zum Thema Wände aufstemmen und alle Leitungen, Installationen rausreißen: Das Bad ist an einer Hausecke, die Wand mit den waschbecken ist eine Außenwand. Die gesamte Vorwand hinter WC und Waschbecken ist nur 13 cm tief. Der Badplaner sagte uns, hinter dem WC müsse er 20 cm Vorwand einplanen - wenn es nur 13 cm seien wie aktuell, wäre vermutlich der Wasserkasten des WC in die Außenwand eingeschlitzt - das würde und solle man nicht machen. Ist das richtig?
Für Eure Hilfe hier verschenke ich liebend gern den Klorollenhalter - original Dornbracht Madison, Messing ;-)
Leider leider sind die Zahnputzgläser nicht mehr erhalten, nur noch die Wandhalterungen dazu...
Viele Grüße! Heli
Ich sage mal, da hat der Installateur nicht ganz unrecht.
Und, in meiner bodenebenen Dusche, Boden gefliest, ist die Fußbodenheizung auch in der Dusche verlegt. Sehr angenehm, hilft auch nach dem Duschen und kurzem Lüften beim Abtrocknen des Bodens.
hanghaus2023
Gibt es keine Serviceöffnung? Da könnte man sehen, wie die Abflüsse gelegt sind. Ansonsten sehe ich das so wie Du auch. Badewanne und Duschtasse raus, dann sieht man wie die Abwasserleitungen verlegt sind.
Badewanne und Dusche tauschen ist sehr aufwendig, da die Zuleitungen zusätzlich geändert werden müssen.
Wie sieht die Badewanne aus? Soll da eine Neue rein?
Wenn man eine regelbreite Badewanne einbauen will, dann bekommst Du einen Spalt von 24 cm wo der Estrich mit Fußbodenheizung fehlt. Daher wollen die den Fußboden raus haben. Würde ich nie machen.
Noch etwas zum Thema Wände aufstemmen und alle Leitungen, Installationen rausreißen: Das Bad ist an einer Hausecke, die Wand mit den Waschbecken ist eine Außenwand. Die gesamte Vorwand hinter WC und Waschbecken ist nur 13 cm tief. Der Badplaner sagte uns, hinter dem WC müsse er 20 cm Vorwand einplanen - wenn es nur 13 cm seien wie aktuell, wäre vermutlich der Wasserkasten des WC in die Außenwand eingeschlitzt - das würde und solle man nicht machen. Ist das richtig?
Die Seite würde ich lediglich schicke Badmöbel einplanen. Toilette und Waschbecken tauschen ohne die Leitungsführung gravierend zu ändern.
Ansonsten weniger Fliesen, dafür farbigen Anstrich.
Duschkabine vergrößern.
Helisara
Helisara
Die Badewanne (Kunststoff) sieht völlig in Ordnung aus, sie hat nur eben Stöpsel und Einlaufabdeckung in gold, aber damit könnte ich noch leben. Nein, es gibt keine Serviceöffnung, jedenfalls keine sichtbare.
Preisreduktionsgedanke: Wanne und Dusche bleiben, wo sie sind. Bei der Wanne kommt die halbrunde Trittstufe weg sowie die Aussparung dort im Podest, das Podest wird gerade durchgezogen. Dann fehlt künftig bei der Fußbodenheizung nur der kleine Halbkreis der Stufe. Wäre es dann vertretbar, Estrich und Fußbodenheizung unangetastet zu lassen?
Ist es sehr aufwendig, die Badewanne mit dem Kopfende ganz an die Wand zu rücken? Sie hat derzeit eine Fliesenbreite Abstand zum Kopf hin. Dann würde man mehr Platz für die Dusche gewinnen. Man könnte dann die Glaswand der Dusche weiter Richtung Wanne versetzen. Das Ende des Podests kann von mir aus als Sitzbank in der Dusche verbleiben. Etwa so wie in dem Beispielbild, man muss sich nur die Stufe in der Dusche dazudenken und die beleuchtete Schnickschnacknische weg.
Eigentlich wollten wir keine Glasdusche mehr, wegen der Abzieherei - vielleicht kann man die beiden Dusch-Wände am Podest auch trockenmauern und nur die Duschtür aus Glas (Tiefe der Dusche reicht vermutlich nicht, um auf Tür zu verzichten).
Uns wäre am liebsten: Fliesen nur noch auf dem Boden und in der Dusche und hinterm Waschtisch. Alles andere Kalkputz, der farbig gestrichen wird. Preußischblau wie unser Wohnzimmer zum Beispiel. Cool wäre auch eine H2O geeignete Tapete an den nichtgefliesten Wänden.
Wie finden wir raus, ob für unser Bad eine Renovierung ausreicht (Fliesen, Keramik, Armaturen ersetzen) oder eine Kernsanierung erforderlich ist (zurück in den Rohbauzustand, wie im Angebot geplant)? Vermutlich gar nicht vorher - aufmachen und gucken wie es aussieht?
Danke & Euch ein schönes Adventswochenende! Heli
Modernes Badezimmer mit weißer Badewanne, Glasdusche und dunklen Fliesen
Helisara
Helisara
P.S. Fenster und Tür sind auch grauenhaft, leider hat das Haus insgesamt einen Stil, der uns nicht zusagt.
Ursprünglich dachten wir, die Tür wegzunehmen und durch eine Schiebetür (vor der Schlafzimmerwand laufend, also nicht eingebaut) zu ersetzen. Aus Kostengründen schon gestrichen. Das in die Laibung hineingequälte Rundbogenfenster können wir auch nicht ändern, ist im ganzen Haus so, leider.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14423 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad-Sanierung: Angebot für über 50.000
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
5Dusche auf Podest und Schubfach 13
6Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
8Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
10Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
11Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
12Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
13Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
14Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
15Anschluss Badewanne an Dusche 21
16Badplanung - alternative Ideen? 10
17Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
1813.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
19Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
20Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
