Grundriss-Planung Einfamilienhaus / Bungalow - 155 qm
4,70 Stern(e) 7 Votes
Was hat Euch denn dazu bewogen, jetzt auf Bungalow zu gehen? nur weil der 2-Geschosser zu teuer war? Den kann man doch auch ohne Keller planen bzw. ein Geschoss weniger planen. Spart dann 100000.
Ich verstehe Deinen Text zum Bebauungsplan eh nicht:
Geschossigkeit - 1
Dachform - Sattel- oder Walmdach mit 2 Zwerggiebel+Dreiecksfenster in SW-Richtung
Stilrichtung - Bungalow, weil Grundstück groß genug, Kinder in Sicht- und Hörweite, Barrierefreiheit möglich
Ausrichtung - SW (wie Nachbarhäuser)
Das sind ja Eure Wünsche und widersprechen den vorigen Angaben. gefragt wurde explizit nach den Vorgaben. Also hinsichtlich der Vorgaben noch mal nachlegen.
Ich sehe hier einen kleineren Bungalow mit Untergeschoss (der ostengünstigere Forenklassiker für Hanggrundstücke), wo das UG zb die Wohneinheit mit abbildet oder die Kinderzimmer beherbergt mit schönen großen Fenstern. Also UG als vollwertiges Geschoss. Dachöffnungen kann man auch im OG machen, das würde ich mir dann aber nicht von teuren Häusern abschauen, sondern gezielt kostengünstiger für einen Raum planen lassen. Offener Sichtdachstuhl ist teuer! Der Rest ist günstige Lager- und/oder Gemeinschaftsfläche für die Kinder Oder fürs Büro.
Frennie
Bei dem Hang finde ich einen Bungalow einfach nur dumm - da gibt es so viele andere Möglichkeiten die Gegebenheiten des Grundstücks zu nutzen, dabei Geld zu sparen und eine schicke Lösung zu finden.
Aber einen Bungalow auf einem Hanggrundstück und die damit verbundenen Kosten für die Erdarbeiten bei dem Budget... da brauch man eigentlich nicht mehr über die Schwachstellen des Entwurfs zu sprechen. Das hier ist ein reines Wolkenkuckuksheim.
Sorry für die Brutalität - aber selbst wenn ihr noch einen sinnvollen Entwurf für einen Bungalow hinkriegt. Mit eurem Budget wird das einfach nix. Und der Einwand von Kati (STAURAUM!!!) ist bei einer fünfköpfigen Familie nicht nur eine Randbemerkung!
Danke für das Hart-Aber-Faire Feedback! Dem kann man nicht viel entgegensetzen.
Mir fallen als Möglichkeiten Split-Level, Unterkellern oder Aufstelzen ein, was sich allesamt auch auf den Preis auswirkt. Sind die Mehrkosten als Bungalow größer einzuschätzen? Welche Möglichkeit wäre kostentechnisch am effizientesten?
K a t j a
K a t j a
Dazu braucht es das Grundstück mit Höhenangaben. Guck doch mal, ob Du sowas im Netz findest. Einige Bundesländer bieten das online kostenlos an. Ohne das Gefälle genau zu kennen (wie stark von wo nach wo), würde ich nicht anfangen irgendwas zu planen.
Frennie
Da ist beim Ausfüllen anscheinend was falsch verstanden wurden. Ich würde das mal korrigieren.
Größe des Grundstücks - 1.056 qm
Hang - 2m auf 35m abfallend
Grundflächenzahl - 0.4 (laut § 17 Baunutzungsverordnung WR)
Geschossflächenzahl - 1.2 (laut § 17 Baunutzungsverordnung WR)
Baufenster, Baulinie und -grenze: 4m ab Grundstücksgrenze
Randbebauung - "Garagen sind auf den dafür im Plan festgesetzten Flächen auch an Grundstücksgrenzen zulässig"
Anzahl Stellplatz - (keine Angabe im Bebauungsplan)
Geschossigkeit = ein Vollgeschoss + ausgebautes Untergeschoss
Stilrichtung - "soll sich der Nachbarschaft einfügen" -> klassisch-ländlich / kein Neubaugebiet
Ausrichtung - NW-SO (wie Nachbarhäuser)
Maximale Höhen/Begrenzungen - 9m Höhe / 4m zu Nachbargrundstücken
weitere Vorgaben - etwas widersprüchlich... Im Fließtext Dachneigung 25-40° und Grafik 20-30°
Sunshine387
Ich glaube auch, dass es hier sinnvoll ist einen Bungalow mit einem Vollgeschoss und einem ausgebauten Wohnkeller im Hang zu bauen. Unten dann die Schlafräume (bei 1,5m Höhe können die Fenster wie schon erwähnt auch schon schön groß sein) und oben euer Wohnbereich. Damit ihr im Budget bleibt plant ihr oben c.a 75 m2 und unten 75 m2.
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus / Bungalow - 155 qm
1Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
2Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? - Seite 641
3Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
4Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
5Bungalow mit ausgebautem DG 135 m² (Laien)Entwurf bitte bewerten - Seite 224
6Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter - Seite 16143
7Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
8Vollgeschoss oder mit Kniestock ? - Seite 320
9Ehrliche Meinung zum Bungalow-Grundriss - ca. 175qm 46
10Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang - Seite 6297
11Außentreppe/Treppenaufgang Bungalow 22
12Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
13Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
14Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 4229
15Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? - Seite 544
16Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
17Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
18Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
19§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
20Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
