Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre?
4,80 Stern(e) 6 Votes
ElEnrico
Hab jetzt ein Angebot für einen komplett Austausch bekommen:
Insgesamt ca. 17,7m² Fensterfläche
Türe 1,1m*2,2m + 0,621m Fenster.
9 Fenster + Haustüre (Türe alleine ca. 4000€) 3-Fach Verglasung von Gayko compact Classic V82 AD Ug von 0,6 Kosten komplett: 16500€ mit Einbau und Entsorgung.
Komm ich auf eine Ersparnis von ca. 1000€ p.a.
Über einen Bruder vom Kollegen, nur Scheiben tauschen mit Warmer Kante ca. 1900€
Macht bei einen Uw von 1,5 ca. 650€ p.a.
Übersehe ich da was? Rein von den Zahlen macht Scheibentausch deutlich mehr Sinn.
Fensterfritzen bieten gerne das an, woran sie mehr Geschäft machen, das trifft immer auf den Komplettaustausch zu. Scheibenaustausch macht nicht mehr Schmutz als man auffegen kann, und kann ibs. mit warmer Kante schon spürbar verbessernd sein. Die Innovation der Rahmen beschränkt sich bei PVC weitgehend auf modische Aspekte (Kantenrundung, schmalere Ansichtsfläche). Allerdings bedeutet ein Scheibentausch von zwei- auf dreischeibig in der Regel ein um etwa zwei cm dickeres Scheibenpaket, das müssen die Glasleisten dann als Reserve haben. Nach so vielen Jahren dürfte auch ein Dichtungentausch einen merklichen Erfolg bringen. Der größte Vorteil ist, den Scheibentausch kannst Du im bildlichen Wortsinn scheibchenweise durchführen. D.h. Du machst jetzt erst einmal den Scheibentausch auf der Nordseite und "investierst" diese Kosten in einen Versuch. Evaluiert es sich zu schwach, kannst Du immer noch "die große OP" machen.
dertill
Zusätzliche Wanddämmung ist eh nicht wirtschaftlich, da nur Einsparungen um eine U-Wert-Verringerung von 0,3 erzielt werden können, was ca. 20 kWh / m² im Jahr entspricht bei wohl um die 200€/m² Kosten.
Ich Zitiere mich mal selber, da ich gerade erst die Baubeschreibung gesehen habe.
Da hier 17,5 cm (oder doch 24?) tragendes Mauerwerk + 5 cm Isolierung (Vermutlich Mineralwolle WLG 040) + 4 cm Luftschicht + Vormauerwerk ausgeführt worden sind, wäre eines hier doch Sinnvoll: Ausblasen der Luftschicht mit Mineralwolleflocken, solange die Außenwand schlagregendicht ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100814 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre?
1Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
2Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 649
3Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 970
4Öffnungswinkel Türe begrenzen 11
5Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
6Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
7Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
8Innenraum Gestaltung - Fenster 14
9Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
10Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
11Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
12Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
13Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
16 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
17Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
