Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
RoterPapagei
Du hast einen 28% Hang. Da willst du Wege reinmachen die nur ganz wenig den Hang abwärts hängen. Also musst du links und rechts des Weges steiler machen. Da kommt aber auch die zusätzliche Steilheit der nächsten Serpentine dazu. Einfach abböschen wird dann schnell grenzwertig, sowohl vom Halt als auch der Pflege.
Machen wir es mal konkret. Du willst in deiner ursprünglichen Planung 8m über Serpentinen lösen. Bei 10% Steigung (absolut nicht rollstuhlgerecht aber ihr seid ja noch jung und könnt den Kinderwagen steil schieben) brauchst du 80m Weglänge. In den Spitzkehren verlierst du etwas Platz, also musst du mindestens 6 mal hin und her.Dann hast du an einer Spitzkehre zu der übernächsten direkt oberhalb im Hang gute 2,5m Höhenunterschied. Das wird sehr steil wenn man nur abböscht.
Danke für die Ausführungen. Der Nachbar hat nur eine gerade Treppe. Nach meiner Vorkalkulation ist es problemlos möglich, die Steigung durch Serpentinen auf unter 9% zu drücken. Wenn man das Haus bspw. als Kompromiss zb. 15 m (horizontal gemessen) von der Straße entfernt positioniert, müsste man etwa 4,5 m Höhendifferenz überwinden. Bei einer Steigung von 9% wären das weniger als 50 m. Mir sind die Nachteile durchaus bewusst, aber ich sehe das als praktikable Lösung. Alternativ könnte man wirklich einen Stollen in den Hang graben und einen Aufzug installieren, wobei wir da von 50-100000 Euro sprechen nehme ich an?
RoterPapagei
Gibt es denn noch Anmerkungen zum Grundriss? Ich wäre super dankbar, wenn ihr das etwas aufdröseln könntet. Warum ist die Küche nicht nutzbar? Wie steht ihr zu einer geraden Treppe wie hier dargestellt?
Myrna_Loy
Deine jetzigen Planungen bringen überhaupt nicht. Lies Dich mal in die Paragraphen zum ungeplanten Innenbereich und z.B. dem Einfügungsgebot ein. Bei uns auf dem Dorf darf man zB nicht beliebig weit von der Straße weg, trotz 34er Baugebiet. Auch die Höhe des Gebäudes von der Straße ist darüber reglementiert, damit man keine Trutzburgen baut. Darüber kann das Bauamt Aspekte wie Abstand zur Straße, Gebäudehöhe etc. reglementieren. Du brauchst zwingend einen Architekten, der entweder die Gegend gut kennt oder es muss eine Bauvoranfrage gestellt werden.
cryptoki
moin. Ich sehe hier keinen wirklichen Grundriss und die Empfehlung von null zu beginnen kann ich durchaus nachvollziehen. Der Allraum ist für mich wenig durchdacht und zoniert. Die Küche ist witzig und der Durchgang zur Speis nimmt den restlichen Platz. Die "gemütliche" Sitzecke ist winzig, eng und sieht nicht gemütlich aus und ob man die Treppe mag sei dahingestellt. Ich sehe viel schmalen Flur der wenig einladend wirkt. Das UG ist überhaupt nicht durchdacht.
RoterPapagei
Ich sehe keine Küche. 230qm und die Küche ist auf 9qm? Da fehlt es an Staufläche und Arbeitsfläche.
Okay! Genau das wollte ich wissen. Danke!
Der Grundriss ist offenbar schlecht. Ob die Planungen insgesamt „überhaupt nichts bringen“ sei dahingestellt. Das Haus kann definitiv auf mittlerer Höhe positioniert werden, das Bauamt wurde schon kontaktiert. Nachbarhäuser stehen teilweise höher und sind noch höher.
Super, danke für die Info! Darum ging’s mir!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87979 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
1REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
2Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
3Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
4Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
5Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
6Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
9Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
11Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
12Bauamt will Ortsbesichtigung. - Seite 10116
13Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? - Seite 215
14Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung - Seite 643
15Auffahrt erstellen mit 25% Steigung? - Seite 323
16Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 1282
17Grundriss Einfamilienhaus kurz vor Werksplanung - Bitte um Tipps und Ratschläge - Seite 893
18Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 352
19Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
20Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
