Gesucht: elektronisch schaltbarer Kreuz / Wechselschalter
4,00 Stern(e) 5 Votes
karl.jonas
Erscheint mir eigentlich naheliegend, aber ich finde keinen: ich möchte in eine konventionell geschaltete Lichtinstallation (also Schalter-Lampe oder Schalter-Schalter-Lampe; keine Taster) einen zusätzlichen Schalter einbauen, den ich aber nicht per Hand über eine Wippe, sondern elektronisch über einen Kontakt steuern kann. Und wenn dieser e-Schalter mal kaputt geht, funktioniert der (konventionelle) Rest trotzdem weiter. Gibt es diesen Schalter?
PhiIipp
PhiIipp
Ich verstehe die Aufgabenstellung nicht richtig, glaube ich.
Wie soll die Lampe im Normalbetrieb geschaltet werden? Über die Schalter, elektronisch oder beides gleichzeitig?
Bei einer Wechselschaltung ist das gar nicht so einfach.
Die Frage ist auch warum das Ausfallsicher geplant werden soll. Am günstigsten wäre es vermutlich einen identischen Schalter vorzuhalten, der im selten auftretenden Fehlerfall einfach und schnell getauscht werden könnte.
Das sollte sich mit einem (bistabilen) Stromstoßschalter realisieren lassen.
Ich sehe nicht wie das gehen sollte. Aber vielleicht stehe ich wirklich nur auf dem Schlauch.
karl.jonas
Vielen Dank für eure beiden Antworten. @PhiIipp mein gedankliches Szenario ist so, dass ich "klassische" Schaltungen eigentlich mag (funktionieren nachvollziehbar und seit vielen Jahren), gleichzeitig aber gerne "Smarthome" zumindest ermöglichen möchte. Der Gedanke ist: ich installiere eine klassische Schaltung (also z.B. im Flur: Kreuzschaltung mit drei Schaltern für die Flurbeleuchtung) und bereite vor, dass ein vierter elektronisch gesteuerter Kreuzschalter in einer Unterputzdose verschwinden könnte. Damit bin ich sehr flexibel und hätte beide Welten kostengünstig vereint.
Der Vorschlag von @pkiensch scheint zu passen. Ich habe zwar ziemlich suchen müssen, um etwas halbwegs verständliches zu finden, aber z.B. der eltako ESR61M-UC scheint das zu können. In meiner zunächst klassischen Installation müsste ich dafür Platz in einer UP vorsehen, und dorthin einen Schaltdraht für den Stromstoß legen.
Der Schaltdraht geht dann vom eltako dorthin, wo etwas mehr "Intelligenz" vorhanden ist, also vermutlich ein Mikrocontroller am Ethernet.
1. War das verständlich?
2. Kann das Sinn machen (ich weiss, hier werden viele Alternativen diskutiert)?
Oder wäre es (für Profis) offensichtlich sinnvoller, gleich die ganze Installation mit Tastern und Stromstoßschaltern zu planen?
Noch ein Hinweis/eine Frage: ich liebe die Berker Schalter 1930. Gäbe es sowas überhaupt als Taster/Stoßschalter?
pkiensch
Mein Gedanke war es, eine Wechselschaltung aus normalem Schalter und Relais zu bauen. Das setzt natürlich voraus, dass das Relais bei Defekt weiterhin einen der Ausgänge schaltet.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Smarthome gibt es 148 Themen mit insgesamt 3443 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gesucht: elektronisch schaltbarer Kreuz / Wechselschalter
1Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 219
2Heinz von Heiden Erfahrungsbericht 2015-2016 Bungalow BW - Seite 8402
3Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
4Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
5Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 219
6Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 680
7Hausautomation Planung und Kosten - Seite 695
8Unseren Neubau intelligent machen - Seite 529
9 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
10Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
11Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? - Seite 223
12elektr. Rollläden / Schalter 17
13Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
14FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik - Seite 218
15Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
16Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
17Installation einer SAT-Anlage 38
18Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen - Seite 329
19Innenausbau in Eigenleistung (E-Installation) machbar? 12
20Installation von Satellitenschüssel auf dem Dach - Seite 561
