Fußbodenheizung im Trockenbausystem Luft "eliminieren"?
gylox990
Hallo liebe Community,
ich bin gerade dabei Fußbodenheizungssysteme zu studieren und werde wohl aufgrund der geringen Aufbauhöhe ein Trockensystem nehmen.
Das Problem scheint ja allerdings beim Trockensystem zu sein, dass die Heizleistung im Vergleich zum Nasssystem vergleichsweise schlecht sein soll (Ich habe mehrere Rechnungen gesehen, dass das Trockensystem etwa bei 40W/qm² liegt, wobei das Nasssystm etwa bei 27W/qm² liegt. Das ist ja immerhin fast ein Viertel bis Drittel schlechter... o_O)
Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass das wohl hauptsächlich daran liegt, dass Luft zwischen Heizungsrohr und dem üblichen Alublech ist. Wäre es denn nicht eine Möglichkeit die Luft irgendwie zu "entfernen"? Eine Möglichkeit wäre ja, da Wärmeleitpaste dazwischen zu geben. Hat das schonmal jemand ausprobiert? Wäre davon abzuraten, weil irgendwelche Probleme auftauchen könnten, an die man erstmal nicht denkt? Ansonsten überlege ich ernsthaft, es auszuprobieren. Die Kosten werden sich ja irgendwann amortisieren, wenn die Heizung ein paar Jahre um einige Prozente besser läuft.
Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten sich der blöden Luft zu entledigen?
Deliverer
Ich kann dir für das konkrete Problem leider keine Lösung anbieten. Aber ich habe auch aus den selben Gründen lange mit Trockenbau geliebäugelt, bis ich erfahren habe, dass es auch "nasse" Systeme mit geringer Aufbauhöhe gibt. Die habe ich dann gewählt und bin sehr glücklich damit.
Wie viel Spiel hast Du denn?
gylox990
Ich habe 6cm. Allerdings einen ziemlich unebenen Untergrund, sodass Dünnschicht eher nicht funktionieren wird, so wie ich es verstanden habe...
Deliverer
Ich hatte zwischen 4,5 und 8. Teilweise in einem Raum. Das musste ich zwar auf maximal zwei cm Unterschied angleichen, bevor der Estrich kam, hat aber funktioniert.
Da ich hier keine Websites, Namen o.ä. nennen darf, kannst du mir ne PM mit mailadresse schreiben, wenn Du Interesse am Hersteller hast.
Für mich der größte Vorteil von ner "richtigen" Fußbodenheizung ist die größere Wärmekapazität. Ich kann locker zwei Monate im Jahr nachts die Heizung auslassen und tagsüber (vom Photovoltaik-Strom) den Estrich ordentlich hochheizen. Das ist zwar nicht so effizient wie Durchheizen, dafür kostet es fast nichts. Spürbare Temperaturunterschiede gibt es im Haus auch nicht.
gylox990
Danke, das ist natürlich ein echt entscheidender Tipp mit der Wärmespeicherung. Ich habe auch eine Photovoltaik Anlage :)
Zuletzt aktualisiert 27.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im Trockenbausystem Luft "eliminieren"?
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
3Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
4Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
5Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Estrich Belegreif heizen - Seite 323
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 753
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
11Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
12Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
13Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich - Seite 215
14Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 437
15Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
17Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
18Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
19Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
20Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 534
