Waldboden, wie vorbereiten für den Garten?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Acof1978
Ich überlege gerade wie ich unser Grundstück (Waldboden) am besten für das Anlegen des Gatens vorbereiten könnte? Es gibt mehrere Ideen.
1. 15 cm abtragen und entsorgen (durch Unternehmen. Kosten ca. 7.000 €).
2. 10 cm abtragen. Von Wurzeln befreien und wieder verwenden (abtragen durch Firma, Rest durch mich. Kosten ca. 1.000 €).
3. Gar nichts. Nur die Erde von dem Aushub der Bodenplatte verwenden und verteilen (Kosten: 0 €).
Ich tendiere derzeit Punkt 2.
Nordlys
Nordlys
Punkt drei. Und es braucht etwas Dünger, damit sich Humus bildet. Wir haben unser Land, aus Bodenaushub bestehend, ganz gut urbar bekommen.
Nordlys
Nordlys
Nun, die Erde des Aushub ist ja zum Teil aus etwas größerer Tiefe und daher ohne Humus, ohne Würmer und so. Das muss erst wachsen. Das geht mit etwas Düngung sogar recht schnell. Ich hab mir Weizendünger besorgt. Der ist aus N P K Mg. Dazu den Rasen mit Mulchmäher gemäht. Die Büsche und die Hecke bekamen auch einige Krümel davon, ebenso die Ficus und die Bäumchen. Ergebnis, alles angewachsen, heute nach knapp vier Jahren dichte Hecke, ca 80 cm hoch, Rasen sieht gut aus. Blumen gedeihen.
Acof1978
Wird ganz viel Düngermittel benötigt bei ca. 1.500 qm abzgl. 13,5 m x 13,5 m Haus. Dir Frage wäre immer noch ob es Sinn macht erstmal 10 cm Erde abzutragen. Das von Wurzeln zu befreien und dann wieder zu verteilen? Evtl. gleich mit Düngermittel.
Gille D
Je nach Grundstücksgröße und Nachbarschaft : Die Dorfjugend.
Wenn keine grossen Baumstümpfe mehr drin sind einfach durchpflügen lassen, dann eggen/grubbern und dann walzen lassen. Humus einarbeiten lassen nach Bedarf und Verfügbarkeit.
Kosten für die jungen Burschen ein paar Kisten Getränke und etwas Taschengeld. Entweder sind die eh grad auf dem Weg zur Feldarbeit oder es wird halt schnell mal der Traktor aufgerüstet, das sind auch nur grosse Männerspielzeuge.
Die haben vermutlich auch den passenden Dünger für dienen Boden vorrätig.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Waldboden, wie vorbereiten für den Garten?
1Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
2Rasen anlegen - Wie am besten vorgehen? Tipps? - Seite 423
3Rasen Herbst / Winterfest machen 30
4Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? - Seite 224
5Nächste Schritte zum neuen Rasen - Seite 222
6Problem wegen Grenze der Nachbar-Hecke - Seite 226
7Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun - Seite 798
8Wie kann ich Lehmboden verbessern? - Seite 533
9Abtragen oder aufschottern, was ist günstiger? 11
10Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
11Kellerkosten realistisch ohne Aushub-Abtransport? 21
12Aushub vom Nachbargrundstück zwischenlagern? 22
13Aushub Baugrube - Analyse des Aushubmaterials? 12
14Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
15Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
16Kosten für Aushub Keller ohne Entsorgung 21
17Grobabsteckung verändert, Aushub falsch 11
18Gartenplanung: Rasen, Nutzgarten und Sträucher? 37
19Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
20Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
