Carport oder Garage, was macht mehr Sinn?
4,80 Stern(e) 8 Votes
sub-xero
Wenn es zu deinem Nutzerverhalten so besser passt, dann mach das als Carport.
Ich würde aber vorausschauend die Öffnung so planen, dass ein Garagentor rein könnte.
Guck mal bei dem Marktführer Hörmann rein, was für lichte Öffnungen die für Ihre jeweiligen Torgrößen haben.
Womit ich mich nicht auskenne:
Vorteil E Auto in Garage bei kalten Temperaturen?
Danke für die Antwort!
Das E-Auto bei kalten Temperaturen zu parken oder zu laden ist überhaupt kein Problem.
sub-xero
Wo soll denn das Carport stehen? Sind die meist ueblichen 5 m Stellplatz vor der eventuellen Garage eingehalten?
Wenn es Dir lediglich um das bequeme ein- und ausfahren geht, dann baust ein elektrisches Garagentor mit Fernbedienung ein. Das funktioniert super.
Der Carport steht direkt neben dem Haus, davor sind genau 5 Meter (gepflastert) in der Einfahrt Platz.
Unsere Nachbarn wollen sich jetzt vor den Carport Tore machen, damit keiner sieht, dass beide Autos weg sind.
Wir finden es gut, wenn immer ein Fahrzeug zu sehen ist, wenn es da ist, damit es eine bewohnbare Situation darstellt.
Es gibt also immer Pro und contra. Muss halt zu seinem Besitzer passen .
Bookstar
Alleine schon wegen Marder ist eine Garage Vorteilhaft. Ebenso kann man dort auch mal werkeln und friert nicht. Oder Reifen wechseln etc.
Eigentlich überhaupt nicht vergleichbar. Eine Garage bietet einen ganz anderen Mehrwert weil es ein richtiges Gebäude ist. Ein Carport ist nur ein Unterstellplatz.
motorradsilke
Wenn möglich, würde ich immer eine geschlossene Garage bauen. Es ergibt sich Lagerraum für Autozubehör, Fahrräder, Gartengeräte, für die Weihnachtsdeko, Koffer usw., wenn man den Platz nicht im Haus hat. Man kann eine kleine Werkstatt einrichten... Das Auto steht geschützter (Feuchtigkeit ist in einer gut gebauten Garage kein Thema), vor allem im Winter erspart man das Scheibenkratzen.
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport oder Garage, was macht mehr Sinn?
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Garage, Carport oder beides? 12
8Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
9Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
10Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
11Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
12Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
14Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
15Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
16Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
17Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
18Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen - Seite 221
19Garage als Grenzbau - Ideen - Seite 317
20Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 321
