Seitliche Abdichtung der Bodenplatte
neo-sciliar
ich möchte die Bodenplatte selbst seitlich abdichten, und aufgrund der Verfügbarkeit der Materialien diese schon frühzeitig bestellen.
Vom Haushersteller endet das Haus auf der Bodenplatte mit einem Aluminium-Z-Profil, welches 10cm über die Bodenplatte übersteht. Die Fertighauswände stehen auf Quellmörtel und sind nach unten gegen die Bodenplatte gegen Wasser, Tiere usw abgedichtet.
Also Dämmung müssen noch 6cm WLG40 drauf. Diese soll mit Kompriband nach oben zum Aluminium-Z-Profil abgedichtet werden. 1. Frage: Die Dämmung: EPS oder XPS, oder was ganz anderes?
Der Bauleiter meinte, es gehört zwischen Dämmung und Bodenplatte noch eine Abdichtung (die allerdings viele weglassen). Würdet ihr das abdichten, und falls ja, wie?
Grüße, sciliar
Jann St
Moin,
ich habe das nicht ganz verstanden.
Kannst du das aufzeichnen?
Abdichtung seitlich außen an der Bodenplatte oder in der Fläche? Wohin die Dämmung?
LG Jann
neo-sciliar
Hi,
ich bin nicht so der Maler :)
Es geht nur um die seitliche Abdichtung. Die Bodenplatte ist fertig, darauf kommt ein Fertigkaus. Die Abdichtung nach oben übernimmt der Fertighaushersteller beim Aufstellen des Hauses, und dichtet dann um die Kante der Bodenplatte bis 5cm von oben auf die Seite ab. Das Haus steht 9cm über die Bodenplatte hinaus; es kommt ein Z-AluProfilzur Abdeckung unter das Haus. Bauseits müssen wir dann die seitliche Perimeterdämmung anbringen, 6cm dick, umlaufend, nach oben mit Kompriband gegen das Z-Profil abdichtend. Die Frage ist: muss zwischen seitlicher PErimeterdämmung und Bodenplatte noch eine weitere Abdichtung eingebracht werden, und falls ja, wie (Bitumen, Dichtschlämme, ...?). Der Haushersteller meinte: kann man machen, muss man aber nicht.
Jann St
Ah okay - verstanden...
Frage 1 - XPS oder EPS -> XPS
Frage 2 - Eine Überführung der Abdichtung von 5 cm auf die Seite der Platte ist nicht ausreichend. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Wasser eigentlich ansteht. Daher würde ich empfehlen eine Abdichtung anzubringen. Bei der Frage mit was abgedichtet werden soll steht zu erst die Frage wieder wie viel Wasser zu erwarten ist (Bodengutachten?).
Vermutlich ist es dort nur Bodenfeuchte oder?
Der Haushersteller wird sicherlich mit einer Bitumenbahn auf die Platte aufschweißen. Dann braucht ihr eine Abdichtung, die mit Bitumenbahnen kompatibel ist und die ihr in der Lage seid zu verbauen.
Am Besten wäre es ebenfalls eine Bitumenbahn aufzuschweißen aber das könnt ihr vielleicht nicht - dann würde ich eine Bitumendickbeschichtung nehmen.
Man kann immer sagen "braucht man nicht" - aber beim Thema Abdichtung würde ich lieber jetzt etwas zu viel Geld ausgeben als in 10 Jahren zu sagen, dass es zu wenig war.
neo-sciliar
ah, eine Zusatzinfo: Die Bodenplatte liegt mit 16 cm nicht in der Erde, nur die unteren 9 cm , und das auch nur an 2 Seiten (eine Seite ist Carport, da wird gepflastert, die andere Seite am leichten Hang). Auf die XPS Dämmplatten kommt Putz, und dann kommt das als Sockel aus der Erde. Bzw. wir überlegen, statt Putz eine Reihe Schiefer anzubringen, wissen nur nicht, wie Schiefer auf XPS zu befestigen ist.
Jann St
Hmm ok, dann könnte man statt xps auch spezielle EPS sockelplatten nehmen, empfehle trotzdem xps mit Struktur sonst hält der Putz nicht … der Putz sollte auch eine feuchtesperre sein - gibt es von den namhaften Herstellern und heißen immer irgendwas wie Flexyl etc. Wenn du das so aufbaust mit flexyl von außen kannst du an der Platte auch mit einer mineralischen dichtschlämme arbeiten
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 522 Themen mit insgesamt 4987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Seitliche Abdichtung der Bodenplatte
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? - Seite 212
2Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
3Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
4Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
5Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
6Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
7Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
8Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 533
9Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
10KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 237
11Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
12Varianten des Kellerbaus (Betonwände in der Mitte ausgießen?) 13
13Fundamentabdichtung Fehlt - Maßnahmen? 17
14Reihenfolge Estrich - Putz 14
15Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
16Bodenplatte mit Mängeln? 22
17Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ 24
18Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
19Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
20Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 639
