Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten?
5,00 Stern(e) 8 Votes
knalltüte
@MBPassion ...
Eigentlich wollte ich mit Fritzbox als Router und für DECT arbeiten, im OG einen Unifi Accesspoint.
Jetzt die Frage: Kann ich den Speedport quasi als Slave, nur für die Weiterleitung zur Fritzbox nutzen und nur mit der Fritzbox arbeiten?
Ich befürchte nämlich, dass das sonst zu viel Hersteller Kuddelmuddel wird.
Oder was habe ich für Möglichkeiten?
Gruß
KingJulien
Ja ;)
Der Speedport nutzt meines Wissen bei Hybrid Anschlüssen sowieso nur den kabelgebundenen DSL Teil für die Telefonie. Aber auch unabhängig davon: Die Fritte kommt einfach an den Speedport (der die Internetverbindung aufbaut). Rufnummern kannst du dann auch (nur) in der FritzBox eintragen und wie oben hervorragend von @MBPassion beschrieben umsetzen. Damit könntest du dann sogar noch ein Gästenetz realisieren welches nicht auf dein internes Netz zugreifen kann (zusätzlich / neben dem AVM GastWLAN)
Aber dann hast due drei Hersteller mit im Boot: Telekom, AVM und Ubiquiti mit UniFi. Wie gedenkst du denn den WLAN Accesspoint zu betreiben (UniFi Controller)?
MBPassion
Wie sollte ich denn gedenken ihn zu betreiben? :D
Der Controller muss ja nicht permanent laufen. Reicht initial über einen PC oder Mac zu konfigurieren.
Falls man den immer laufen lassen will, kann man entweder ein entsprechendes Unifi-Produkt hinzukaufen (Cloudkey, Dream Machine Pro) oder man lässt den Controller in einem Docker-Container auf einem Server im Netzwerk laufen. Letzteres mache ich mit einem Synology NAS auch.
KingJulien
KingJulien
Ou, jetzt wirds schon wieder ganz schön kompliziert.
Hat es gravierende Nachteile den Controller nicht dauernd am laufen zu haben?
Sprich, kann man das einfach am PC einrichten und dann läufts?
Mittelfristig will ich mir eh NAS einrichten. Außerdem bin ich noch am überlegen, ob ich die Heizung über das ISG von Stiebel Eltron logge, oder ob ich mich mit einem Raspberry Pi und FHEM daran wage. Das (Pi oder NAS) könnte ich dann auch als Controller nutzen?
Das ist allerdings die Kür, erst mal muss ich die Pflicht erledigen.
Wobei ich glaube, uns würde vorerst das WLAN im OG auch mit der Fritzbox im EG reichen, wir sind da nicht verwöhnt, außerdem Holzbalkendecke. Falls ich es gar nicht hinbekommen :p
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13602 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten?
1Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
2WLAN Access Points - nur welche? - Seite 959
3(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
4Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 1380
5Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
6Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 17230
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 353
8Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 1078
9Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
10LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 340
11Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
12Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
13LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
14Stiebel Eltron WPL 08 S 15
15Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
17Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
18Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
19Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
20Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
