Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen?
4,40 Stern(e) 7 Votes
meowmeow
Hmm ein Außenkamin ist hier vermutlich eher keine Option. Mir geht es vor allem darum jetzt in Ruhe einen guten Plan zu schmieden, den ich dann in die Tat umsetzen kann, wenn bei der Heizung Handlungsbedarf entsteht, anstatt dann übereilte Entscheidungen zu treffen.
Ich werde nun mal Abklopfen was ein Gasanschluss kosten würde, ein Gastank im Garten ist uns eher unsympathisch. Ich habe einige Erfolgsgeschichten zu Wärmepumpen im Altbau gelesen, wenn sich das bei uns sinnvoll realisieren lässt würde mir die Lösung sehr gut gefallen. Bei uns gibt es eine lange Übergangszeit und ich denke zumindest von Mitte März bis November könnte ich ausschließlich mit der Wärmepumpe hinkommen und sie würde den Weg für einen schönen Holzofen im Wohnzimmer ebnen mit dem dann im Winter zugeheizt werden kann.
Uns ist es wichtig eine zuverlässige Heizung zu haben, die das Haus auch bei längerer Abwesenheit zuverlässig vor dem Einfrieren / Schimmel schützt. Pellets erscheinen mir da weniger gut geeignet, Gas, Öl und Elektro haben hier wohl die Nase vorne?
Tassimat
Tassimat
Top!
Das muss man wirklich wollen. Meine Verwandtschaft macht das, da stinkt das ganze Haus immer nach Kamin. Ich hätte weder Lust auf die Arbeit, noch auf den Geruch. Selbst wenn das System besser gekapselt ist, als ich das so kenne, wäre mir das zu aufwendig.
Einen Raum über dem Gefrierpunkt halten schafft jede Heizung. Gegen Schimmel hilft lüften. Das ist unabhängig der Heizart.
Eine Pelletheizung läuft auch ohne Zutun weiter, wenn du nicht da bist!
WilderSueden
WilderSueden
Ich glaube du sagst Pellets und denkst Stückholz. Bei Pellets hat man in der Regel eine automatische Förderschnecke die den Ofen ohne Beteiligung der Bewohner befüllt. Nachteil bei Pellets ist eher der Platzbedarf (der bei Neubauten fast schon prohibitiv teuer ist), bei dir sollte das aber weniger das Problem sein da die Öltanks ja auch irgendwo stehen und sich das eventuell umbauen lässt. Das wäre aber auch auf jeden Fall abzuklären ob du Platz für 4 Tonnen Pellets (entspricht nach Faustformel 2000L Heizöl) hast und auch die Förderanlage und Heizung passend einbauen kannst
meowmeow
Platz wäre da, aber das Internet ist voll von Leuten deren Förderanlagen ausfallen und ich sehe das auch im Bekanntenkreis. Von meinem Verständnis sollte eine Pelletanlage möglichst auf Maximallast laufen um effizient zu sein. Das kollidiert in meinen Augen etwas mit der langen Übergangszeit hier.
dhd82
Solange die alte Ölheizung noch läuft, würde ich daran nichts ändern.
Danach würde ich eine möglichst wartungsarme und dem Gebäude entsprechende Heiztechnik einsetzen, das wäre in meinen Augen eine Gasheizung, die ich mit Flüssiggas betreiben würde.
Wenn der Gastank im Garten optisch zu sehr stört, dann gibt es auch die Möglichkeit diesen unterirdisch zu platzieren. Das ist natürlich mit höheren Kosten verbunden.
pagoni2020
Ursprünglich war mir Flüssiggas auch fremd, da ich ja aus BaWü komme aber da wir nun in Sachsen wohnen sehe ich das hier auf dem Land gefühlt in jedem zweiten Vorgarten. Im Neubaugebiet hat ungefähr die Hälfte der Bauherren einen Flüssiggastank versenkt im Garten. Auch wir hier in der Übergangswohnung haben Flüssiggas und den Tank nimmt man irgendwann nicht mehr wahr, die Heizung läuft stabil. Von daher könnte Flüssiggas eine Option sein.
Eure Mutter lebt dort meist alleine und ihr seid nur zeitweise dort, auch das würde micn ehr dazu bewegen, das bestehende System weiterlaufen zu lassen. Mit dem alten Dach war der Verbrauch +/- 2000ltr/Jahr, das ist mMn nach ganznin Ordnung und sollte nun verbessert sein. Es ist ja auch nichbt so, dass eine erneuerte Heizung allumfassend ökologisch neutral ist, auch da ist Einiges an Augenwischerei dabei, wenn man das Gesamte betrachtet.
Nun ist ja Heizverhalten, detaillierte Situation etc. nicht berkannt aber wenn ihr einige Dämmmaßnahmen ausführt, die ihr sowieso machen gemacht hättet könnte der Verbrauch bereits so reduziert werden, dass es i.O. ist. Man sollte wirklich nicht glauben, dass alle neueren Häuser so toll energieeffizient sind und wenn sie es sind werden sie von Nutzern auch gerne energieschädlich bewohnt durch hohe Raumtemperaturen, hohen Stromverbrauch durch exzessive Beleuchtung oder Technik etc., Alles Dinge, die Eure Mutter wohl nicht haben wird.
Jeder Art der Heizung bringt Vor- und Nachteile bzw. Besonderheiten in der Handhabung und Funktion.
Die gibt es sicherlich, solche gibt es aber auch für alle anderen Optionen. Letztlich entscheidet ja auch die eigene Präferenz für ein System, es gibt aber kein generell Besseres. Sicher ist es auch so, dass Eure Mutter etwas Anderes brauchen könnte als ihr und glücklicherweise kannst Du ja die Entwicklung noch etwas beobachten.
Genau bei diesem "Szenario" würde ich mir aber ganz genau anschauen, ob es für mich passt, auch da Du dort ja wohl keine Fußbodenheizung hast. Da gibts aber Leute hier oder in einem Spezialforum, die Dir dazu Genaues sagen können.
Genau DAS solltest Du genau betrachten und genau DAS hätte ich meine Zweifel bzgl. einer Wärmepumpe. Das würde eher wieder für Strom + Photovoltaik sprechen, weil dieses System wohl das mit der geringsten Schadensanfälligkeit ist.
Wie mein Vorredner würde ich gleichzeitig auch dafür stimmen, das System so zu belassen und danach Gas oder Strom einsetzen. Du hast ja aber noch Zeit. :D
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100814 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen?
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
5Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 337
6Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
10Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
11Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
13Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
14Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
15Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
16Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
18Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 237
19NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 12132
20Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
