Aufmaß Küche im Rohbau Modus
4,70 Stern(e) 6 Votes
Z
Zenjamino
unser Rohbau steht nun. Der Küchenbauer will nun ein Aufmaß machen.
Liegt noch kein Estrich drin und verputzt wurde auch noch nicht (kommt Malervlies drauf).
Meine Frage ist daher:
Wann kann der Aufmaß den sinnvoll durchgeführt werden?
Nun schon, oder muss man da noch abwarten?
Danke Euch und Gruß
Zenjamino
Pinky0301
Pinky0301
Ich denke, es kommt auf die geplante Küche an. Bei uns war beim Ausmessen auch noch ziemlicher Rohbauzustand. Da wir aber eine Insel und eine Hochschrankzeile mit Blenden an den Seiten haben, die beim Einbau sowieso vor Ort angepasst werden, kam es nicht auf jeden cm drauf an.
Golfi90
Golfi90
Unser Küchenbauer wollte auch erst vermessen, nachdem der Putz an den Wänden ist.
Estrich war ihm egal, den Meterstrich hat man ja...
Der Küchenbauer wird seine Routine haben. Der eine macht es frühzeitig, der andere später. Kommt ja auch drauf an, wann man sich überhaupt um die Küche kümmert.
da eine Küche nie passgenau und eine Nische passt, und der Putz auch meist nie gleichmäßige Lücken lässt, muss man mit einer Aufbautoleranz im RBM von ca. 10cm rechnen, die dann verblendet wird. Also kein Problem für Fachleute, Rohbau und Küche miteinander zu vermitteln. Wenn ihr auf dem Putz allerdings vor Kücheneinbau noch eine fette Natursteinwand setzt, solltet ihr das mitteilen.
kati1337
kati1337
Wenn's auf 10cm nicht ankäme bräuchte man sich den ganzen Stress mit dem Aufmaß doch gar nicht zu machen?
Unser Küchenbauer wollte auch erst Aufmaß machen als der Putz dran war. Am liebsten auch erst nach dem Estrich, das klappte aber zeitlich nicht. War bei uns aber nur relevant weil wir Arbeitsplatte in die Fenster einlaufen lassen, daher war die Höhe wichtig.
Zuletzt aktualisiert 07.08.2025
Ähnliche Themen zu Aufmaß Küche im Rohbau Modus
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
3Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
4Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
5Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
6Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
9Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
10Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein? 16
11Schlussrechnung Rohbau (200qm, Klinker, ohne Keller, Dach) ok? 24
12Fehler im Aufmaß - wer weiß Rat? 14
13"Aufmaß bestellen" und Küche planen Tipps 15
14Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
15Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
16Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
17Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
18Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
19Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
20Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
