Aufmaß Küche im Rohbau Modus
4,70 Stern(e) 6 Votes
Z
Zenjamino
unser Rohbau steht nun. Der Küchenbauer will nun ein Aufmaß machen.
Liegt noch kein Estrich drin und verputzt wurde auch noch nicht (kommt Malervlies drauf).
Meine Frage ist daher:
Wann kann der Aufmaß den sinnvoll durchgeführt werden?
Nun schon, oder muss man da noch abwarten?
Danke Euch und Gruß
Zenjamino
Pinky0301
Pinky0301
Ich denke, es kommt auf die geplante Küche an. Bei uns war beim Ausmessen auch noch ziemlicher Rohbauzustand. Da wir aber eine Insel und eine Hochschrankzeile mit Blenden an den Seiten haben, die beim Einbau sowieso vor Ort angepasst werden, kam es nicht auf jeden cm drauf an.
Golfi90
Golfi90
Unser Küchenbauer wollte auch erst vermessen, nachdem der Putz an den Wänden ist.
Estrich war ihm egal, den Meterstrich hat man ja...
Der Küchenbauer wird seine Routine haben. Der eine macht es frühzeitig, der andere später. Kommt ja auch drauf an, wann man sich überhaupt um die Küche kümmert.
da eine Küche nie passgenau und eine Nische passt, und der Putz auch meist nie gleichmäßige Lücken lässt, muss man mit einer Aufbautoleranz im RBM von ca. 10cm rechnen, die dann verblendet wird. Also kein Problem für Fachleute, Rohbau und Küche miteinander zu vermitteln. Wenn ihr auf dem Putz allerdings vor Kücheneinbau noch eine fette Natursteinwand setzt, solltet ihr das mitteilen.
kati1337
kati1337
Wenn's auf 10cm nicht ankäme bräuchte man sich den ganzen Stress mit dem Aufmaß doch gar nicht zu machen?
Unser Küchenbauer wollte auch erst Aufmaß machen als der Putz dran war. Am liebsten auch erst nach dem Estrich, das klappte aber zeitlich nicht. War bei uns aber nur relevant weil wir Arbeitsplatte in die Fenster einlaufen lassen, daher war die Höhe wichtig.
Zuletzt aktualisiert 06.06.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1069 Themen mit insgesamt 12705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufmaß Küche im Rohbau Modus
1Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
2Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein? 16
3Schlussrechnung Rohbau (200qm, Klinker, ohne Keller, Dach) ok? 24
4Fehler im Aufmaß - wer weiß Rat? 14
5"Aufmaß bestellen" und Küche planen Tipps 15
6Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
9SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
10Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
11Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
12Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
13Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
14Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
15Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
16Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
17Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
18Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
19Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
20Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
