Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
rick2018
rick2018
Ist ja auch etwas größer. Dazu der Pool der aktuell 24h umwälzt. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung die 10mal größer dimensioniert ist. Über 30 Kameras, großes Netzwerk mit Servern, Perimetersicherung usw.
Alleine das Netzwerk mit Peripherie zieht ca. 1kw
RotorMotor
Tjoa, etwas traurig stimmt mich ja schon, wie manche mit Energie umgehen.
Aber gut, sicherlich nur die Spitze des Eisbergs.
Der ganze Beton der ins Projekt geflossen ist lässt den Stromverbrauch wahrscheinlich schon wieder blass aussehen.
Hoffentlich wenigstens eine große Photovoltaik.
rick2018
rick2018
Ja Photovoltaik gibt es auch. Und im Sommer wird die Abwärme beim kühlen zum wärmen vom Pool genutzt.
Keine versiegelten Flächen, begrünte Dächer usw.
Habe mal auf die Abrechnung von unserer vorherigen Wohnung geschaut. Dort war der Strom- und auch Heizbedarf wesentlich größer Pro m2 (älteres Mehrfamilienhaus).
Durch die Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlage werden erneuerbare Energien gefördert. Was passiert wenn der Strombedarf einbricht sie man ja gerade.
Wenn du Ressourcen beim Bau ansprichst dann dürfte man gar keine EFHs bauen. Und auch keine Garagen, Carports, Terrassen...
Vom Ferienflieger, Haustieren, Fleischkonsum, Kinder fangen wir am besten gar nicht an.
Wann startet jetzt dein Hausbau? Wird wie groß? Wie viel % vom Grundstück werden überbaut? Eventuell Flächenverschwendung? Würde da nicht noch ein Einfamilienhaus drauf passen?
Merkste was? Du sitzt auch im Glashaus.
Unser Bau kann nach unserem Ableben weiter genutzt werden. Wir haben keine Kinder (ging nicht und der Wunsch war auch nicht so extrem).
Du planst zwei Kinder zu haben. Das erzeugt einen deutlich höheren Ressourcenverbrauch.
Somit kannst du gerne sagen dass der Stromverbrauch hoch ist. Hausdetails kennst du ja nicht und kannst nicht bewerten ob es in Wirklichkeit sparsam ist.
Wenn dich das traurig stimmt solltest du lieber mal in den Spiegel schauen und dich fragen ob du danach handelst.
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 14169
2Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* - Seite 321
3Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
4Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 321
5Solarthermie vs. Photovoltaik - Seite 213
6Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 881
7Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 478
8Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
9Hilfe bei Photovoltaik-Entscheidung - Seite 641
10Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 644
11Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
12Planung Einfamilienhaus-Neubau Engergieberatung 14
13Ausführliche Planung für Einfamilienhaus empfehlenswert ? 11
14Grobe Kostenaufstellung eines Einfamilienhaus mit Architekt 12
15Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
16KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 534
19Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen? - Seite 4136
20Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
