Hager Technikzentrale oder Serverschrank?
5,00 Stern(e) 8 Votes
K1300S
K1300S
Kommt halt dran, wie viele Geräte man anbinden möchte. ;) Wobei ich nicht unbedingt Anzahl der Netzwerkdosen = Anzahl der Switch-Ports setzen würde.
RotorMotor
Haben das IGMPv3 Problem auch die Unifi APs oder nur die Switche?
Und gibt es nach wie vor keine Lösung dafür?
Funktioniert die Kombi aus Cisco Switch und Unifi APs gut was vlan management und co angeht?
Tarnari
Tarnari
Ob es dann ein 48-Port Switch sein muß? 800-€ ist schon eine Hausnummer.
Wir haben halt zwei 24 Port Patchpanel, die nahezu komplett belegt sind. Ich hatte keinen Bock, mir Gedanken machen zu müssen bezüglich PoE, wenn ich mal was unstecke. Sprich, wenn ich irgendwo im Haus was anstecke, das PoE-fähig, soll es halt einfach direkt laufen, ohne dass ich unstöpseln muss.
Dazu kam (und das war die größte Herausforderung), einen solchen Switch zu finden, der halt bei Magenta-TV nicht rummurkst.
Durch viel Recherche ist es dann aufgrund dieser Dinge und noch anderer Anforderungen der Cisco geworden.
Mit den APs ist das kein Problem. Hab hier ja vier am Cisco laufen und Magenta rennt wunderbar.
Die Unifi-Switche sind das Problem. Es gibt ja noch die Edge-Serie von Ubiquiti, die kann das auch. Hatte ich auch erst überlegt, aber dazu war halt nix an Erfahrungen zu finden.
Bei den Unifi-Switchen gibt es eine Frickellösung, die aber zum einen recht aufwändig ist und wenn ich mich recht erinnere nach jedem Neustart erneut durchgeführt werden muss.
Die Cisco SB-Reihe ist recht verbreitet und bspw. im A d m i n I s t r a t o r Forun recht beliebt.
was die VLANs angeht, der kann das alles, unter anderem ist es auch deswegen der Cisco geworden, aber ehrlich gesagt, läuft hier alles noch ziemlich „dumm“, da ich bisher einfach noch nicht die Zeit und Muße hatte, das ganze anzugehen.
Daniel-Sp
Bei mir läuft ein Cisco SG 300 als Layer 3 Switch mit 3 Unify Accesspoint und Magenta-TV und 5 VLAN. Keine Probleme. Die dumme Fritzbox vermittelt Internet und der Switch routet zwischen den einzelnen Netzen und Internet wie gwünscht. Ich habe so auch mein IoT-Netz vom Internet ausgesperrt, kann aber trotzdem von den anderen Subnetzen sowohl auf das Internet zugreifen , als auch auf das IoT-Netz. Habe mich vorher ein bisschen eingelesen und einen Nachtdienst meiner Frau investiert, um es so umzuesetzen.
K1300S
K1300S
Wenn man mit der Routing-Leistung leben kann, ist das okay. Ansonsten ist der SG300 natürlich als Router eher schwachbrüstig.
Daniel-Sp
Für ein kleines Heimnetzwerk aber mehr als ausreichend und extrem stabil..
Aber das kommt auch darauf an, welchen Datendurchsatz und Routungdurchsatz man hat. Die meisten Homeuser werden aber die Leistung des SG 300 oder seinem Nachfolger bei weitem nicht ausreizen.
Zuletzt aktualisiert 03.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13419 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hager Technikzentrale oder Serverschrank?
1Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
2Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
3Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 959
4Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
5Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
6Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
7WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
8Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
9Netzwerktechnik 2016 für ein Einfamilienhaus - Seite 1063
10Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 1281658
11LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
12WLAN Access Points - nur welche? 59
13LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 25262
14Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 227
15Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 24230
16Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 18146
17Welchen Switch benötigen wir 16
18Platzbedarf im HAR für zentrale Lüftungsanlage - Seite 641
19Planung des Netzwerkschrankes und dessen Inhalt - Seite 544
20Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 11103
