Raumteiler - einseitig oder beidseitig ?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Was findet ihr praktischer/schöner ?
  • einseitig
    Stimmen: 3 37,5%
  • beidseitig
    Stimmen: 5 62,5%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    8
tumaa
wie breit ist es von Kamin zur gegenüberliegenden Wand?
bin unterwegs, mein Sohn hat es eben nachgemessen , soll 4,87m betragen = 2,80 für Wand und ca. 1m Breite auf jeder Seite ? (hoffe er hat es richtig gemessen )
und überleg dir was bezügl. dem Funkenschutz rund um den Kamin. Nicht dass du dann den Durchgang mit einer Stolperfalle (aufgelegter Glasplatte) zu machst.
bekomme im EG überall Fliesen, brauch ich dann trotzdem eine Glasplatte ?
pagoni2020
Ich würde auch auf jeden Fall die beidseitige Version machen, mir aber vlt. eine entsprechend Hohe Ytong-Mauer o.ä. setzen lassen. Ich weiß nicht, wie Du das exakt ausführen willst aber wenn Du so eine luftige Lösung möchtest musst Dir viele Gedanken machen wg. Kabel, evtl. TV-Möbel etc. und es wird wohl nie so fest sein, wie eine gemauerte Wand, insbes. weil auf der anderen Seite Jemand sitzen soll.
Ob es dann tatsächlich und auch genau dort ein Kamin wird weißt Du ja noch nicht abschließend, oder? Falls Ja solltest Du Dir das mit den Abständen genau ausprobietren, was sich für DICH komfortabel anfühlt.
Das mit dem Stören durch Bewegung verstehe ich, daher eher eine klare Wand vlt. 140cm hoch, die Du auf der anderen Seite ja beliebig getalten kannst. Vlt. braucht diese Wand an der Seite einen kleinen 90Grad Knick wg. Standfestigkeit, dann wäre Dein TV-Bereich seitlich eingerahmt und doch nach oben und beiden Seiten offen. Wir haben uns so etwas Ähnliches im Schlafzimmer gebaut.
Ich lese geradem, dass Du die Wand flexibel halten möchtest.....aber durch Kabel, Anschlüsse, Sofa etc. wirst Du nicht flexibel sein können, wozu auch?
tumaa
ich habe auf der Wandseite ebenfalls Anschlüsse für Sat und Co. legen lassen, ggf. kann eines Tages auch die Trennwand wieder weg und der Essplatz ebenfalls, der Esseplatz könnten dann neben der Kochinsel sein, dort ist noch eine Ecke.
Wäre denn eine Porenbetonwand deutlich stabiler ?
Ähnliche Themen zu Raumteiler - einseitig oder beidseitig ?
1Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 16107
4Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
5Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
645x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
7Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
8Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
9Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
10Fliesen kaufen während Rohbau 24
11Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
12Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
13Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
14Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
15Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
16Fliesen vs Laminat/Parkett 17
17Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
18Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
19Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
20Fliesen lose unter Treppenträger 24
