Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr?
4,00 Stern(e) 5 Votes
kati1337
kati1337
Zu dem CAT Thema haben wir heute noch mal gesprochen.
Elektro sagt, sie würden die Verlegung im Rohr machen wenn wir darauf bestehen, raten uns aber davon ab.
Die Mehrosten für die Inklusivleistungen würde der GU übernehmen, die Mehrkosten für unsere zusätzlichen CAT würden wir selber tragen.
Die Argumentation war im groben (so wie ich das verstanden habe):
- DIN Norm sagt zwar die Kabel sollen in Rohr, aber die sage auch, dass keine Winkel größer 30° sollen, und das sei bei heutiger Bauweise im Neubau nicht vermeidbar. Konkret nannte die Dame, dass sie nur begrenzt den Boden nutzen können (da die Fußbodenheizung viel Platz wegnimmt), und sie da hauptsächlich entlang der Wände müssen, wobei 90° Winkel nicht zu vermeiden seien
- Austauschbarkeit auch mit Rohr kaum oder nur beschwerlich gegeben, da 90° Winkel unvermeidbar
- Mögliche sichtbare Rissbildung in den Wänden .Könnte ich mir problematisch vorstellen, da ja solche Kabelrohre 20mm Außendurchmesser haben? Und wir laut GU ca. 1,5-2cm Putz draufkriegen. 20mm Rohr in 20mm Putz stelle ich mir schwierig vor, oder kommt noch was zwischen die Wand und den Putz?
- Zusätzliches Risiko dass sich Kondenswasser im Rohr sammele und Kabel beschädige
- Wahrscheinlichkeit sei gering, dass dem Kabel in der Wand nach erfolgreicher Inbetriebnahme irgendwas passiert (es sei denn man bohre rein, aber da hilft auch das Rohr nichts).
Was meint ihr?
rick2018
rick2018
Rohr und nichts anderes. Die Argumente sind nicht haltbar. Der hat einfach keine Lust. Gutes Verlegekabel kann die Winkel ab.
Das Rohr kommt nicht in den Putz sondern die Wand.
Bla bla bla. Sollen die doch einfach zugeben die können es nicht und wollen es nicht. Alles wirklich alles was von denen als Gegenargument hervorgebracht wird ist absolut haltlos. Wenn man will kann man es machen und es funktioniert auch. es geht euch ja auch nicht um die komplette E-Installation im Rohr sondern lediglich um CAT bzw. alle Datenkabel. das sollte schon drin sein.
Und die Kabel/Rohre sollen nicht unbedingt in den Putz sondern in die Wand. Dann hast du auch keine Platzprobleme.
Hier auf die Schnelle mal ein Beispiel wie es gehen kann:
Edit: jetzt war @rick2018 schnelle und schreibt genau das Gleiche praktisch Wort für Wort
kati1337
kati1337
Ja das ist schon auffällig. Fast jeder den ich um Meinung frage stimmt euch da auch zu.
Die haben ja jetzt auch angeboten es im Rohr zu verlegen, daher ist das schonmal gut.
Ich habe nur etwas bedenken wegen der Rissbildung. Ich will nachher keine Risse in der Wand haben. Die können bei uns nicht so großflächig über den Fußboden verlegen, wir kriegen Fußbodenheizung mit diesem engeren System. Daher müssen sie durch die Wände, meinten sie am Telefon.
Meinem Logikverständnis nach sollten ja, wenn die in die Wand einen Kanal reinhämmern (?) und dort ein Rohr verlegen statt nem Kabel, nachher kein negativer Einfluss auf den Putz entstehen? Ich meine, wo solle das herrühren? Sowohl Rohr als auch Kabel wären Rund, lediglich der Kanal müsste vom Durchmesser etwas größer werden. Kann das sich negativ auf den Putz auswirken?
Leuchtet mir nicht ein. Aber vielleicht hat jemand sowas ja schonmal erlebt?
ntsa86
Wir haben im TV Bereich einen kompletten Kabelkanal in der Wand (sind 24er Innenwände). Davon ist nichts, aber auch überhaupt nichts zu sehen.
Edit: ergänzende Frage an die Experten. Müssen Datenkabel nun zwingend nach VDE im Schutzrohr verlegt werden?
danixf
Was für ein engeres System? Die Fußbodenheizung befindet sich auf einer ganz anderen Ebene im Fußbodenaufbau. Da kommt noch Dämmung etc. Und diese Dämmung kann man dann nicht wie bei einzelnen Kabeln einfach platt drücken, sondern man muss die etwas ausschneiden.
Risse hast du eh. Aber nicht durch die Kabel bzw. der Rohre. Man kann die Schnitttiefe der Fräse einstellen und dann sind die Rohre bündig mit der Wand. On Top kommt ja noch Putz. Selbiges mit einem Kanal. Der wird einfach, je nach Tiefe, paar CM in die Wand gesetzt und verputzt.
Die quatschen euch einen Blödsinn auf unglaublich.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr?
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
3Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
7Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
8Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
9Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
10Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? - Seite 215
11Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? - Seite 323
12Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
13Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
14Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
15Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 323
16Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 654
17Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? - Seite 321
18Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
19Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
20Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
