Elektroleitungen in Decke verlegen - Von Lampe zu Schalter
4,00 Stern(e) 3 Votes
Q
quattro123
Ich frage nur aus Interesse, Arbeiten werden vom Fachmann ausgeführt (der ist aber gerade im Urlaub, daher frage ich hier).
Sicher gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ist es korrekt, dass eine sehr gängige Methode bei einem Neubau ist, möglichst alle/viele Leerrohre in die Decke zu legen und anschließend für alle Dosen nur noch die Kabel durch die Leerrohre zu ziehen?
Vermutlich werden alle Steckdosen direkt zum Sicherungskasten gezogen. Aber wie sieht es mit den Lampen aus? Legt man die Leerrohre der Lampen direkt zu dem Ort, wo später die Schalter liegen? Oder geht man mit diesen Leerrohren auch erst zum Sicherungskasten?
Es geht um eine "klassische" Elektroinstallation. Kein Bus-System etc.
Grüße
face26
face26
Bin kein Fachmann...
Bei uns wurde sehr viel schon in die Decke gelegt. Allerdings gleich mit Kabel. Ich glaube kaum einer will unnötig Kabel durch ein Leerrohr ziehen. Oder sprichst Du von Einbauleuchten? Da werden in der Regel nur Dosen vorgesehen.
Allerdings bei uns KNX-Installation.
Wenn man kein KNX macht und auch nicht vor hat das später "nachzurüsten" warum sollte man dann mit allen Lampen zum Verteiler fahren?
Q
quattro123
Keine Ahnung, macht für mich auch nicht ganz Sinn, aber so wirklich sicher war ich mir auch nicht.
Tolentino
Tolentino
Ein Vorteil könnte sein nachträglich Lampen mit anderen Schaltern schalten zu können. Ob man das wirklich irgendwann mal braucht, hängt von der Umgestaltungsfreude der Bauherre(i)n ab.
Lumpi_LE
Bei klassischer Installation geht man direkt auf den Schalter - die Unmengen Kupfer kann im Verteiler sonst keiner mehr händeln.
Ähnliche Themen zu Elektroleitungen in Decke verlegen - Von Lampe zu Schalter
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 58571
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
3KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 231
4KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 451
5Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
6Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 381
7KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 15239
8SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 959
9Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
10KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
11KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 695
12KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
13KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 320
14KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 234
15Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 320
16KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
17KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 1597
18Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1199
19Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
20KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
