Klimaanlage erforderlich in Südhanglage?
4,80 Stern(e) 6 Votes
cschiko
So kurzes "Update":
Anlage ist bestellt und wird spätestens ab dem 13.07. montiert. Der Spitzboden ist schon leergeräumt und spätestens zum Wochenende werde ich das 3x4,0mm² Kabel vom Sicherungskasten bis zu den Schornsteinzügen im Keller verlegen. Den Restweg machen die, da sie eh für die Kondensatableitung dort runterkommen. Muss ich nur durch die ca 60cm starke ehemalige Außenmauer ein passendes Loch bohren.
Dogma
Da ist ja wirklich recht schnell muss ich sagen bin auf deine weiteren Berichte gespannt.
P.S. Welche gesamt Rohrlänge habt ihr? Ich frage deswegen weil das Gerät für 30m Rohrleitung vorgefült ist, der Rest muss mit je 20g pro mehr Meter nachgefüllt werden. Manche Firmen vergessen das auch mal gern wie ich gehört habe.
Hatte ich nicht gemacht (Anlage in Eigenleistung eingebaut) weil ich die Technischen Daten falsch interpretiert habe. Hab ich schnell am Wochenende erledigt seit dem brauchen wir fast Winterklamotten
cschiko
Lass mich lügen es sind 31 oder 32m! Genau sehen wir es nach der Montage, aber das ist die Kalkulation und die müsste auch so passen. Aber guter Hinweis, dann habe ich da auch nen Auge drauf.
Ja das ist wirklich flott, obwohl ich bisher echt nur positiv berichten kann. Und sich auch online nur positives findet, dazu gibt es die Firma seit 1979 in Familienhand und sitzt lokal. Und bisher waren ALLE Aussagen fachlich soweit ich das einschätzen kann bestens. Wie gesagt er sagte direkt eigene Zuleitung auf jeden Fall und nach Kalkulation dann eben auch das es doch 24A mit 3x2,5 besser 3x4,0 sein sollte.
Und eben von ihm kam auch die Idee das Kondensat runter in den Keller zu leiten und dort dann die Kondensatpumpe zu setzen.
Aber ja ich berichte gerne!
cschiko
Also der erste Montagetag ist durch und der sehr positive Eindruck wurde bestätigt. Angesagt hatten sie sich für 8:30, um 8:28 Uhr kam der Anruf sie kämen 10-15 Min. später, da das Malervlies nicht mitgeliefert wurde. Es wurde alles bestens ausgelegt und dann nochmal durchgegangen und abgesprochen. Gestern haben sie die Inneneinheiten gehängt und sehr sauber und ordentlich gearbeitet. Der Zugang zum Kamin im einen Zimmer wird perfekt vom Gerät verdeckt und die Zuwegung zum Spotzboden im Schlafzimmer ist auch sehr sauber gearbeitet.
Ich denke heute werden sie mit den Leitungen weitermachen, da bin ich mal gespannt wie das alles im Kamin so klappt, aber haben ja drei Züge zur freien Verfügung. Spannend wird dann auch noch die Montage der 71kg schweren Außeneinheit. Muss mit 4 Mann durchs Velux Dachfenster (Flügel wird ausgehängt) raus, die Arbeiter auf dem Dach werden mit Gurten gesichert (sehr vorbildlich). Schauen wir mal, bisher ist der Eindruck weiter sehr gut. Kondensat wird in Gänze über den Keller abgeleitet, nur ein Innengerät (Schlafzimmer) braucht dafür oben eine Kondesantpumpe, da man dort eben über den Spitzboden muss.
Ähnliche Themen zu Klimaanlage erforderlich in Südhanglage?
1Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
2Schlafzimmer im Keller 13
3Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 48813
4Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
5Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 227
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
7Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
8Planung des Wunschhauses nach Kalkulation geschockt - Seite 238
9Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
10Büro in den Keller verlegen? - Seite 320
11Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
12Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 1277
13Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m - Seite 321
14Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
15Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
16Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller - Seite 1378
17Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
18Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
19Kalkulation / Zusatzkosten Ausbauhaus 28
20Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage - Seite 438
