Planung bzw Raumaufteilungen - Was haltet ihr davon?
4,00 Stern(e) 40 Votes
fragg
Hallo
Wie findet Ihr die Planung bzw die Raumaufteilungen?
LG RaBa2020 Anhang anzeigen 42195 Anhang anzeigen 42197
Schlafen:
warum Platz für Kleiderschrank und trotzdem ankleide? mach doch den Platz weg und dafür kin2 großer. du schläfst und vögelst da nur, die leben da.
Abstellraum im OG, für was? dann lieber weg und das Bad gefälliger gestalten. Badewanne unters Fenster, Klo da wo die Badewanne war. oder Kind 1 mit Bad tauschen.
statt dem leeren Platz im Flur vorm Fenster neben Treppenhaus lieber ne Galerie nach unten.
Balkon im og braucht man nicht. lieber dann den Erker gleich als warm Wintergarten gestalten mit rundem Kuppeldach aus Glas.
im EG den Hauswirtschaftsraum kleiner und ne dusche ins Gästebad machen. ach, was solls. ihr hab ja kein Gästezimmer, dafür ein 45m² Wohnzimmer mit drei verschiedenen Sitzgelegenheiten.
steht der TV dann vor dem Fenster oder so das sich das Fenster immer drinenn spiegelt?
wenn die Küche wie auf dem Bild ist, würde ich evtl noch ne Tür in Hauswirtschaftsraum machen.
der Grundriss wirkt verspielt und wenig praktisch.
Scout
Die Ankleide ist so kaum nutzbar. Bei der Breite passt nur eine Schrankreihe rein und die wiederum verstellt planunten das Fenster. Lass die Ankleide gleich ganz weg! Im jetzigen Plan passt die eine mögliche Schrankreihe auch noch vor die Schiebetür!
Oder gleich so:
Kind 2 zu Schlafzimmer, Schlafzimmer zu Bad(das euch dann akustisch von den Kinderzimmer trennt). Die Kinderzimmer kommen plan links und werden so größer.
Balkon, schaut schön aus und wenn man vorher nur Wohnungen kannte ist sowas ja ein Must-Have wie man denkt, aber für was braucht ihr denn wenn ihr einen Garten habt? Oder seit ihr Raucher?
Scout
Brandschutz? Die Garage ist keine Grenzbebauung! Die Nachbargarage ist ca. 12 - 15 m entfernt
Echt jetzt? Bei 573 m2 Grund? Erzähl mehr, den Trick würde ich bei meinem Grund auch sehr gerne anwenden
Aber wenn das stimmt dann ist es natürlich kein Problem. Dennoch, ein Plan wo man die Einfügung und die Grenzen des Grundes erkennen kann wären anzuraten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2539 Themen mit insgesamt 88071 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung bzw Raumaufteilungen - Was haltet ihr davon?
1Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
2Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
3Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? - Seite 225
4Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
5Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
6 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
7Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 242
9Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
10Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
11OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
12Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
13Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 745
14Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
15Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
16Tipps und Ideen zum Grundriss Einfamilienhaus 136qm 11
17Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
18Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
19Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
20Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
