Wir bauen ein eigenes Nest - der Weg & Bericht ins Haus
4,00 Stern(e) 21 Votes
Ohne Einordnung des Hauses in den Lageplan und Erkenntnis darüber wo Norden, Zufahrt usw. sind, ist das mit den Grundrissen doch Spielerei.
22 grad ist ok. Nicht das es mind. 30 sind wie in einem anderen Strang
Steht die Baufirma fest, weil ihr euch so auf maße fixiert
Scout
Also kleiner Bungalow mit Satteldach. Kinderzimmer sind eher klein, Abstell dito und für Büro kein Platz. Wie wäre es mit einer Treppe in den Dachraum: Büro und Spielzimmer plus Abstell. Gedämmt wird dann das Dach und nicht die Decke OG, Strom wird hochgelegt und ein großes Fenster an einer Giebelseite eingebaut. Also erst mal nur Vorbereitung, die Kinder teilen sich anfangs ein Zimmer und das Büro ist unten dann erst mal das andere "Kinderzimmer". Und wenn die Kinder größer werden könnt ihr das DG weiter ausbauen, also Spielzimmer plus Büro oder eines der Kinder möchte dann hoch ziehen. Als Abstellraum taugt das DG von Anfang an, zur Not kommt nur ein Laminat oder PVC auf den Boden und eine nackte Birne an die Decke. Kostet euch jetzt die Treppe plus deren Platz und ein Giebelfenster. Dafür wäre der Platzbedarf im EG aber auch kleiner, somit günstiger.
Nachteil: Deine Frau kann dann nicht hoch aber ein Treppenlift wäre im Nachhinein immer möglich. Kostet ab etwa 8 TE bei gewundenen Treppen.
Neuer Versuch
Der hintere Bereich vom Bungalow wird der Private Teil - 2 Kinder und 1 Schlafzimmer.
Das Bad ist für beide Bereiche zugänglich.
Das ist eine kleine Katastrophe
Wir werden es größer machen. Neuer angepasster Entwurf kommt nachher.
Nenn so etwas bitte nicht Entwurf, was Du so mal auf die Schnelle hinmalst, wo dann kein Raum funktionieren wird. Ich mein: das sieht ja ein Blinder, dass auf 190 cm ein Bett und eine Zimmertür nicht passen.
Das sind Backpfeifen für Architekten.
Es muss ein Bungalow sein aufgrund eines Handicap was Treppensteigen zur Qual macht.
Ok. Woher soll man das hier auch wissen.
Wenn Du Grundrisse diskutieren lassen möchtest, dann gehe bitte in das entsprechende Unterforum.
Dort ist dann auch ein Fragebogen auszufüllen, wo alles erfragt wird, was notwendig ist für eine Beurteilung einer Planung. Auch müsstest Du das Handicap angeben, dann ist das auch eine definitive Sache und wird nicht Nebenschauplatz bei einer Diskussion.
Was gibt es für Meinungen grundsätzlich zum Plan vom Aufbau des Grundriss?
Lesen. Einfach mal im Unterforum die angepinnten Beiträge lesen.
Allerdings solltest Du einen Fachmann ranlassen. Der Plan kann dann hier diskutiert werden, wenn es soweit ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir bauen ein eigenes Nest - der Weg & Bericht ins Haus
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 233
3Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
4Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
5Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
6Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
7Schallschutz Kinderzimmer 12
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
9Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
10Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 232
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
12Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? - Seite 243
13Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro - Seite 538
14Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage - Seite 24350
15Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
16Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
17Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
18Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
19Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
20Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
