Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :)
5,00 Stern(e) 8 Votes
EdStark
So Freunde, Rasen ist gesät, Hauptrasenfläche mit 3xMP3000er und 1xMP2000 laufen über einen Kreis am Außenwasserhahn (1/2“) und Gardena Schlauchadapter (vorerst, später kommt ein größerer 3/4“ Hahn vom Hauswirtschaftsraum an die Anlage.
Jetzt haben die Rotatoren leider nicht genug Druck oder Wassermenge um die volle Wurfweite zu erreichen, kann man da was machen? MP3000 schaffen so 6m und MP2000 nur 4-5m. Schon überlegt auf den Gardena Wasserschlauchanschluss (Plastikstutzen) zu verzichten, dann sollte doch mehr durchfließen oder? Habe jetzt noch eine weitere Zuleitung zu einem Rotator gelegt unter dem Blumenbeet gelegt, sodass ich notfalls 2 Rotatoren separat bespeisen kann später, sollte auch der 3/4“ Hahn nicht reichen für die 4 Rotatoren.
Müssen aktuell also umstöpseln und mit Schlauch zusätzlich bewässern. Habe mir erst mal so einen Gardena Verteiler bestellt um nicht immer umstecken zu müssen.
I
ivenh0
Außenwasserhahn funktioniert nicht. Da ist der Druck zu gering. Du musstvdirekt vom Hausanschluss wegfahren
rick2018
rick2018
Druck ist nicht das Problem sondern die Wassermenge.
Lösung ist die Kreise zu verkleinern oder eine andere Wasserquelle zu verwenden
EdStark
Ja wie gesagt, ich hab im Hauswirtschaftsraum einen eigenen Anschluss vorgesehen, muss leider erst eingebaut werden.
Dann muss ich mich damit begnügen erst mal.
EdStark
Moinsen! Welchen Bewässerungscomputer könnt ihr denn so empfehlen? Hab jetzt den Hunter Wifi auf dem Schirm für 300,- (12 Kanäle). Hatte bisher den Opensprinkler auf dem Schirm, aber wenn ich das so vergleiche mit dem Hunter Wifi, dann komme ich auf den selben Preis, da im Hunter bereits das Netzteil integriert ist (großes Plus). Die Appstore Apps sehen beide "OK" aus. Habe ich etwas wichtiges übersehen?
rick2018
rick2018
Wenn du keine Hausautomation hast nimm Hydrawise. Haben wir an 3 Standorten laufen. Einfach und zuverlässig.
Ähnliche Themen zu Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :)
1Gardena Irrigation Control - Automatische Bewässerung 18
2was bei vorbereiten für autom. Bewässerung - Seite 226
3Mähroboter steht an - welchen nutzt ihr und was sagt Ihr dazu? - Seite 8135
4Freistehender Außenwasserhahn 12
5Außenwasserhahn wurde nicht angeschlossen!!! - Seite 227
6Außenwasserhahn schließt nur schwer - siehe Fotos 10
7Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
10Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
11Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
12Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
13Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
14Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
15Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
16Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
17Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
18Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
19Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
20Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
