Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points
O
Obstlerbaum
Ich verwende TP-Link (Accesspoint & PoE Switch), alles reibungslos. Aber ganz ehrlich: so viel schenken sich die Hersteller da nicht. Es hakelt manchmal an den Details, wenn Du erweiterte Funktionen haben willst. Accesspoint und Switch können auch von unterschiedlichen Herstellern sein, deshalb gibt es ja Standards. Deine Steckdose für den Fernseher ist schließlich auch nicht von Samsung/LG/Sony...
EdStark
Genau, leg 20,- drauf und nimm das neue Unifi UAP nanoHD. Ist 30% kleiner, im relevanten 5Ghz Bereich schneller und neuere Technik verbaut (Z-Wave 2).
hanse987
Bei den Accesspoint würde ich auch auf UniFi setzen. Bei mir läuft der AC-Lite. Reicht mir aktuell aber Typen sind natürlich noch toller.
Wie viele POE Geräte sind im gesamten Netzwerk? Wenn es nur 2 Geräte sind dann würde ich die mitgelieferten Injectors verwenden. Bei mehr POE Geräten würde ich einen POE fähigen Switch nehmen mit knapp über der Anzahl der benötigten Anschlüsse und für den Rest einen normalen Switch. Ich mag die Geräte von Zyxel aus der Grundstück-1900 Serie, aber viele andere Hersteller haben auch gute Geräte.
Malz1902
Der Nano HD ist im 5 Ghz besser aber im 2.4 Ghz Bereich ist der Pro besser. Nicht alle Geräte unterstützen 5 Ghz, daher schau am besten ob die mehrzahl deiner Geräte 5 Ghz kann
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 821 Themen mit insgesamt 13506 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points
1Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
2Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
3Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 959
4Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
5WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
6LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
7WLAN Access Points - nur welche? 59
8Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 227
9Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 33230
10Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 18146
11Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 40257
12Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
13Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 757
14Welchen Switch benötigen wir 16
15Lohnt sich noch ein "Free TV" Anschluss? - Seite 13101
16Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 1281658
17Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 20145
18LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 20262
19KNX Planung - Integration Bussystem - Seite 333
20Hager Technikzentrale oder Serverschrank? - Seite 455
