Fußbodenheizung unter Dielen
cschiko
Wie gesagt ich habe es nicht selbst verbaut, aber sowohl der Holzhändler (verkauft massive Eichendielen in bis zu 20mm Stärke) als auch der Verleger (hat bei uns die Treppe gemacht) sehen da kein Problem. Ok ob es ideal ist, das ist dann eine andere Frage. Aber möglich ist es schon!
Lumpi_LE
genau aufgeklebt, klassisch und "offen" kommen Dielen aber auf eine UKo, wie der TE es schreibt und das geht eben nicht...
Man sollte auch zu Ende lesen.
Caspar2020
Wir bekommen auch raumlange Douglasie Massivholzdielen mit Fußbodenheizung, die mit Kleber direkt auf den Estrich geklebt werden.
Ich möchte gern einen möglichst warmen, naturbelassennen, weil atmungsaktiven Holzboden haben.
Atmungsaktiv? Wohin soll was atmen?
Dielen montiert man ja auf einen speziellen Unterbau, soweit ich gesehen habe..
Verlegung A: schrauben auf Unterkonstruktion oder Blindboden
Verlegung B: vollflächige Verklebung mit geeignetem Parkettklebstoff
Kann man; muss man nicht. In amiland, und anderen Ländern ist Variante A sehr verbreitet.
dertill
Atmungsaktiv weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist. Luftfeuchte kann Holz etwas aufnehmen und abgeben aber nur zum Puffern, durchlüften muss man dennoch selber. Warm ist ein Holzboden vor allem, wenn er gegen das Erdreich gut isoliert ist. Ohne anständige Dämmung und Abdichtung kann das auch kalt und zugig sein - im Neubau ist da aber weniger die Gefahr.
Holzdielen. Vielleicht sogar Fichte/Tanne.
Holz ist kein guter Wärmeleiter. Bei Dielen würde ich darauf achten nicht zu dicke, also eher Richtung 20mm zu wählen. Fichte/Tanne/Kiefer sind häufig dicker, weil weniger hart und dazu noch schlechter wärmeleitend als z.B. Eiche.
Ggü. einer im Estrich vergossenen Fußbodenheizung mit Fliesen obendrauf muss wahrscheinlich die Vorlauf-Temperatur etwas (!) angehoben werden, also in Kombination mit einer Wärmepumpe, sind Dielen nicht optimal, mit Gasheizung aber kein Problem.
Nur wie konstruiert man sowas in Verbindung mit einer Fußbodenheizung ?
Nicht viel anders al ohne. Unterkonstruktion mit Dämmmatten im Zwischenraum, nur nicht bündig mit der Oberkante, sondern etwas drunter. Obendrauf in den verbleibenden Zwischenraum die Heizleitungen nicht in Schneckenform, sondern strangweise hin/zurück (Vorlauf und Rücklauf nebeneinander) verlegen, an den Übertrittpunkten zum nächsten Zwischenraum die Balken der Unterkonstruktion ausklinken. Zur besseren Wärmeverteilung Leitbleche verwenden. Gibt fertige Systeme dafür, manchmal werden besondere Dämmmatten vorgegeben, in der Regel aber natürliche auf Holzfaserbasis oder anderen Naturstoffen. Die Suchmaschine ist dein Freund.
Das geht nicht. Punkt.
Wenn man mal gar keine .... nein ... ich verkneif mir den Kommentar. Nur so viel: Doch! Punkt.
chand1986
Wie lustig. Hätte in erster spontaner Eingebung auch "geht nicht" gesagt, bin dann aber gestern gedankenverloren in der Kaffeepause auf genau so eine Konstruktion gekommen, ohne sie jemals gesehen zu haben. Logische Dinge sind halt immer gleich irgendwie.
Wollte ich gerade vorschlagen und siehe da: Gibt es alles schon. Also Sachen gibt's...
Technische Frage: Werden solche Dielen noch wie Anno dazumal auf die Unterkonstruktion genagelt? Und können die Leitbleche nicht einfach eine große, dünne Aluplatte sein, die auch über die Balken der UK führt? Kann man ja durchnageln bzw. -schrauben!?
Caspar2020
Verdeckte schrauben in der feder im 45grad winkel. Gibt es extra inklusive bohrspitze. Z.b. Assy-Plus Dielenschrauben.
Und für die Fußbodenheizung bei blindböden gibt es ja wie @dertill sagt fertige System. Z.b. Thermolutz System Econom-Flex.
Da gibt es auch ein YouTube Video inklusive blindverschraubung...
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung unter Dielen
1WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
2Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
3Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
4KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
5Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 8101
6Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung 11
7Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
8Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung - Seite 528
9Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
10Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
11Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
12Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
13Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
14Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? - Seite 315
15Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
16Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
18ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
19Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
20Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
