Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
Anoxio
Holla die Waldfee. DAS ist wirklich eine Herausforderung. Erst einmal: Haben andere Wohnungen in dem Haus den gleichen Badgrundriss? Vielleicht kannst du in dem Fall dir bei den Nachbarn Anregungen holen?
Können Leitungen verlegt werden? Kann unter Umständen das Fenster verkleinert werden? Eher nicht, oder? Türöffnung nach außen ist möglich?
Komisch! Irgendwie habe ich immer gedacht, dass planoben die Tür wäre, planunten das Fenster.
Deshalb streiche ich hiermit meine getätigten Antworten!
Ging mir eben genauso :)
hemali2003
Wie benutzt man denn bitte die Toilette?
Geht doch nur seitlich. Oder im Stehen :p
Ehrlich, das ist ein ziemlicher Zustand... Ist das das einzige Bad??? Muss wirklich alles da rein gequetscht werden? Dann lass es einfach so, wie es ist. Kann gefühlt nur schlimmer werden... So weißt Du wenigstens, was dich erwartet ;-)
Anoxio
Das wäre jetzt meine schnelle Idee. Keine Ahnung, ob das mit den Maßen überhaupt machbar ist. Vor allem willst du ja auch noch in die Dusche reinkommen und auch die Waschmaschine befüllen... Waschmaschine würde auf die andere Seite wandern, daneben bis zum Fenster eine Dusche. Direkt am Fenster würde ich innen, falls dieses nicht verkleinert werden kann, eine Duschwand aus Glas davorsetzen. Beim WC ein platzsparendes wählen, das nicht weiter als nötig in den Raum ragt. Neben dem WC wäre dann noch Platz für ein flaches Schränkchen.
2D-Grundriss eines Wohnhauses mit WC, Türen und Fluren, handschriftliche Markierungen
Yosan
Genau so hatte ichs grade auch überlegt (oder die Toilette gedreht wie sie aktuell ist), aber dann müsste das Fenster definitiv verändert werden, sonst kann man es ja nicht wirklich öffnen.
hemali2003
Mit 60 cm Durchgang an der engsten Stelle könnte man das sogar so machen. Dachte erst, dass das zu eng wird...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1378 Themen mit insgesamt 14416 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 232
7größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
10Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
11Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
12Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
13Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
14Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 290
15Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
16Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
17Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne - Seite 214
18Größe begehbare Dusche - Seite 530
19Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
20Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
