Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen
T7891
Die Kochinsel soll 1,2m tief sein.
Abstellraum im OG ist zwar eingezeichnet, wird aber nicht zwingend benötigt. Wenn Platz bleibt wird er realisiert, ansonsten entfällt er.
Ein großzügiger Treppenaufgang ist ein Wunschgedanke, eben evtl. auch mit "Balkon" um von oben nach unten sehen zu können. Das wäre sicher ein Punkt der den Kosten möglicherweise zum Opfer fällt.
Die Treppe macht mir aber auf jeden Fall Probleme, da ich die im länglichen Entwurf gar nicht sinnvoll unterbringe. (Länglich favorisiere ich aktuell)
Keller wird auf jeden Fall gebaut.
Dann gehe weg von der geraden Treppe
Oder schiebe die Treppe an eine Seite.
Damit der Umlauf wirkt ist er zu klein - Meiner Meinung nach.
Wenn du von Edelstahl mit Glaseinsatz träumst wird das wahnsinnig kosten
Z
Zaba12
Du hast ja schon selbst gesagt, dass du dir kein Preisschild an das Gesamtprojekt gemacht hast, jedoch möchte ich Dir mitgeben, dass in der Konfiguration,
- 220qm Wohnfläche
- Keller
- Doppelgarage
- Autarkie
- usw.
Du massiv an deiner Preisschätzung/-Marke "vorbeirennen" wirst. Wirklich massiv. Das werden nicht nur 100k€ oder 150k€ sein. 2019 wird es noch einen ordentlichen Preisaufschlag wegen dem Baukindergeld, neben den üblichen jährlichen Aufschlägen geben.
Also halt die Augen offen... viel Erfolg und natürlich Spaß bei der weiteren Planung.
Ich sah da überhaupt keine richtige Gliederung der Räume, nur ein Tetris von Räumen.
Ich würde mal mit einer Grundstruktur beginnen, bevor die Tiefe der Kücheninsel diskutiert wird.
Die Ansprüche und Must-Haves sehe ich nicht gut umgesetzt. Da fehlt das Können des Fachmanns.
War da ein Lageplan oder Ansichten zu sehen?
Ich mache jetzt aber kein PDF mehr auf.
Besser ist es, wenn hier eine Diskussion laufen soll, JPGs einzustellen.
Welches Grundstück soll es denn sein? Kann ich aus dem Lageplan nicht erkennen. In der PDF ist zwar etwas vermasst, ich vermute genordet, aber so wie gezeichnet gibt es dann gerade 3 m Abstand von Südfront Haus zum nächsten Grundstück und da soll noch eine Terrasse hin. Meines Wissens darf eine Terrasse auch nicht im 3m-Abstand erstellt werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87993 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen
1Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 5178
4Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
6Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
8Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 2175
9Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller - Seite 636
10Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller - Seite 215
112-geschoßiges Einfamilienhaus ohne Keller mit Nebengebäude und Zufahrt im Süden 27
12Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage - Seite 226
13Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
14Keller oder Grundstück begradigen? 43
15Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
16Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
17Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
18Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
19Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
20Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
