Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum
wangry
ich habe im Keller ein weiteres Schlafzimmer was öfters verwendet wird.
Hier hat der Bauträger Abluft installiert und im Abstellraum der nebenan ist, hat er Zuluft installiert.
1. Er meint, er könnte dieses nicht mehr Rückgängig machen (Bau ist sogut wie abgeschlossen)
2. Er meinte auch, dass es nicht Schlimm sei, dass die beiden Räume vertauscht wären.
Stimmen beide seiner Aussagen? Ich bitte um schnellstmögliche Antwort, da ich morgen früh bereits ein Gespräch mit ihm habe.
Vielen Dank für Eure Hilfe
wangry
wangry
vielen Dank für die Antwort.
Es handelt sich hier um ein Schlafzimmer was ca. 5x die Woche genutzt wird.
Wieso sagt man sonst, dass im Schlafzimmer immer Zuluft sein soll, wenn es kein Unterschied ausmacht?
Gruß
wangry
bon1980
bon1980
Theoretisch sollte es aber schon möglich sein, mit den beiden Schläuchen an den jeweils anderen Verteilerkasten zu gehen. Bei uns könnte ich einen Schlauch problemlos von Zu- auf Abluft umstecken. Solche Verteilerboxen für die Schläuche sollten doch bei so gut wie jeder Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Installation vorhanden sein, oder?
ruppsn
Was ist schon schlimm, wenn man es eh nicht ändern kann?
Schlimm in dem Sinne, dass der Raum nicht nutzbar wäre vermutlich nicht. Die verbrauchte Luft wird abgeführt, frische strömt über die hoffentlich vorhandenen Überströmbereiche nach. Wie viel Volumen fährst Du denn über das Ventil?
Einen Mangel stellt es aber mMn schon dar, Du hattest es ja anders beauftragt und - so hoffe ich - diese Anordnung wie sie jetzt ist nie freigegeben. Oder?
Falls Du das so nie freigegeben hast, würde ich auf Nachbesserung bestehen. Ggf. Gutachter oder zunächst den HLB, der es verbaut hat, hinzuziehen und bestätigen lassen, dass man die Rohre NICHT einfach umstecken kann. Dann soll Dir Dein Bauleiter ein Angebot für eine angemessene Entschädigung machen, denn offensichtlich hat er ja zusammen mit dem HLB gepennt. Aber Vorsicht, ist eine Laienmeinung! Viel Glück beim Gespräch - und lass bitte mal hören wie es ausgegangen ist.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum
1Abluft und Zuluft übereinander? 22
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
4Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
5Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
7offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
10Bungalowhälfte 8m² KfW70 ohne Lüftung / Keller, Y-Tong 12
11was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
12Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
13Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
14Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
15Gestaltung Schlafzimmer 35
16Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
17Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
18Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
19Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
20Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
