Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter
5,00 Stern(e) 4 Votes
Dito...Heizen und Lüften...eigentlich ist es ziemlich simpel Häuser und Wohnungen trocken zu halten.
Bieber0815
zwischen 20-21 Grad pendeln. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50-55%, [...]Dennoch, selbst bei diesen Werten sind die Fenster in den letzten Tagen morgens und abends an den Innenrändern, eins sogar flächiger feucht...Ist das normal wegen der kalten Außentemperaturen? Kann ich das irgendwie reduzieren?
Bei den genannten Werten ist Lüften m.E. ein zu einfacher Rat. Entscheidend sind der Taupunkt und die Oberflächentemperatur. Bei 20 °C und 55 % relativer Feuchte ist der Taupunkt 10,7 °C. Das heißt, an Oberflächen, die 10,7 °C oder kälter sind, kommt es zur Kondensation von Wasserdampf aus der Luft. (Jeder wird das Phänomen des Brillenträgers, der von draußen rein kommt, kennen ...).
Offenbar sind Deine Fensterinnenflächen eher kalt, also unter 11 °C. Ich würde morgens die Fenster trocken wischen. Besonders kritisch ist das aus meiner Sicht nicht.
Kritisch wäre diese Feuchte m.E., wenn sie nicht nur am Fenster sondern auch in Raumecken auf der Tapete oder hinter einer Sockelleiste kondensieren kann. Dort lässt sie sich nicht wegwischen und bietet dann Nährboden für Schimmel. Helfen würde dann heizen (bedingt) und noch besser das Beseitigung von Wärmebrücken, damit keine Oberfläche kälter als 11 °C ist.
Heizen hilft nur bedingt, da eine höhere Raumtemperatur nur wenig Auswirkung auf die Oberflächentemperatur hat. Letztere hängt im Wesentlichen von der Außentemperatur und der Wärmeleitung des Bauteils ab. Beeinflussen kann man nur die Wärmeleitung. Damit ist klar, es ist ein bauliches Problem.
So, warum Lüften doch helfen kann? :p Lüftest Du auf die oftmals im Winter in Innenräumen vorzufindenden 40 % relative Feuchte (bei 20 °C Raumtemperatur), verringert sich die Taupunktstemperatur auf 6 °C von vormals knapp 11 °C. Die Oberfläche muss also schon deutlich kälter sein, damit Dampf kondensieren kann.
Hessy-James
Hessy-James
Hi.
Ggf. Könnte man sich eine dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung einbauen??
Nur so eine Idee, weil man da immer wieder von etwas trockener Luft hört
bpe87
Danke für die Antworten. Ich mache Fenster natürlich stets trocken. Muss aber sagen, dass ich das ziemlich nervig finde und bei Holzrahmen das sicherlich dennoch auf Dauer folgen haben dürfte. Aber ich kann ja im Grunde als Mieter auch nicht mehr machen als regelmäßig Stoßlüften, vernünftig heizen und die Fenster trocknen. Den Vermieter darauf angesprochen habe ich bereits, er meinte, wir sollen mal schauen, wie sich das bei wärmeren Temperaturen entwickelt.
Gruß, bpe
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 634
2Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 420
3Scheiben bei kalten Außentemperaturen innen nass - Ursachensuche - Seite 317
4Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
5Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
6Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
8Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
9Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 749
10Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
11Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
12Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 219
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
16Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? - Seite 213
17Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
18Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
19Einbruchsichere Fenster? 33
20Innenraum Gestaltung - Fenster 14
