Grundrissplanung mit einigen Anforderungen - Ideen?
Anitra
Ja, genau den Plan meine ich. Danke fürs herkopieren. Ich hab das nicht gekonnt.
Wenn eine normale Hecke ausreicht wär das natürlich umso besser. Dachte es wäre komplizierter damit es nicht nur Sichtschutz sondern auch guten Windschutz gibt...
Na ja, mir fällt auch noch Mauer ein oder Holz. Hängt ja auch ein bisschen von der Hausgestaltung ab. Was ich allerdings nicht verstehe, wie du die Garage bei dem aktuellem Hausplan Richtung planoben schieben willst, um einen Windschutz zu erhalten.
Anitra
Ausgehend vom Grundriss so wie er jetzt im Lageplan oben eingezeichnet ist:
Garage und Wohnzimmer-Anbau dort lassen wo sie eingezeichnet sind. Alles andere (also das ganze Haus) nach planunten schieben zur Straße. So entsteht eine Nische bei der Terrasse. Der Wind würde durch den Wohnzimmer-Anbau nicht so in die entstandene Ecke der Terrasse können.
Besser verständlich? Mit dem Tausch Wohnzimmer und Küche wird das aber schwieriger umzusetzen sein.
Du willst das Haus (bis auf die Küche) nach vorne schieben, also etwa den Eingang in eine Flucht mit dem Garagentor; dabei würde die Küche zur Windschutzwand werden sollen ? - das klingt nicht unmöglich, aber ein bißchen naiv, und würde m.E. die Klarheit des Gebäudes stören (auch da, wo sie preisgünstiges Bauen erleichtert).
Und der Garagenausgang müßte nochmals neu überlegt werden - "überdacht" will ich nicht sagen, denn bei diesem Tausch steht dann der Hauseingang stärker im Wind. Ich denke, das kriegt man auch eleganter / weniger radikal verändernd hin.
Am besten ohne das Gebäude zu verändern.
Ich würde es grundsätzlich für machbar sehen, und - was noch dazu kommt - ich bin auch ein Opfer des Windes auf der Terrasse... insofern schaut man, was sich machen lässt.
Ich denke auch, dass es mit einer Küche dort machbar ist.
Aber: für ein Leben mit Rollstuhl wird es komplizierter. Jede Ecke, die nicht Not tut, sollte auch nicht sein.
Nimm eine Hecke!
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88016 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung mit einigen Anforderungen - Ideen?
1Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
2Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
3Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
4Anbau-Planung / Änderung 72
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 593
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
8Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
9Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
10Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 224
11Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
12Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
13Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
15Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
16Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
17Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
19Esstisch in einer kleinen Küche 49
20Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 457
