Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
wieli
Es wird schneller Warm und hält länger, was auch im Verbrauch günstiger ist.
Die Reaktionsgeschwindigkeit ist bei Fliesen höher als bei Laminat, das ist korrekt. Auch die Speicherkapazität der Fliese ist besser.
Aber: Die Heizperiode verlängert sich wesentlich. In den Übergangszeiten, wo ich bei Laminat/Parkett/Vinyl noch keine kalten Füsse habe, wird bei Fliesen sicherlich dein Unbehagen dich zum Thermostat treiben, um die Heizung einzuschalten... Ich denke dadurch wird der vorhin erwähnte Vorteil wieder aufgefressen.
Wie groß ist der Unterschied nun wenn das Laminat verklebt wird ? (kriegt das verkleben auch ein Laie hin, ich hab bis jetzt nur normal verlegt).
Eine vollflächige Verklebung kommt in der Regel nicht vor, denn zu 99% untersagt dies der Laminathersteller. Kostentechnisch wäre es auch eine Katastrophe. Der Kleber wäre wahrscheinlich teurer als das Laminat.
Wichtig ist eine sehr gut leitende Unterlage. Ein Wärmedurchlasswiderstand von 0,01 m2K/W oder sogar darunter ist ideal. Die Mehrkosten dafür amortisieren sich schnell.
Herkömmlicher Kork oder Schaum hat den 4-5 fachen Dämmwert!
Und natürlich die Dampfbremse nicht vergessen, wenn sie nicht schon in der Unterlage integriert ist.
Nordlys
Nordlys
Ich würde immer wieder Vinyl verkleben. 63 qm. Die Kosten 1920,- für Alles. Also sechs Säcke Ausgleichsmasse, fünf Liter Bodengrund, eins zu vier verdünnt, 60 m Fußleiste, 25 kg Kleber, reichte dicke, und Planken für 19,90 qm. Dazu sechs Kartuschen Montagekleber.
Der Weg war, saugen, Bodengrund auf rohen Estrich rollen. Warten. Ausgleichsmasse darauf kippen, angerührt mit Messbecher streng nach Anleitung. Verteilen. Härten lassen. Grate mit Pflasterstein wegschleifen. Saugen. Mit Zahnspachtel eine Bahn einstreichen. verlegen, etc. Fußleisten ankleben. Zwei Tage, drei Leute. Fertig. Ein Profi sollte dabei sein, der das schon oft gemacht hat.
Das Vinyl ist ähnlich schön warm wie Fliese. Es geht sich weich darauf. Die Optik ist nahe Echtholz. Karsten
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 98 Themen mit insgesamt 966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen?
1Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
2Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
3Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
4Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur - Seite 219
7Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 215
8Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
9Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
10Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
11Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
12Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
13Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? - Seite 443
14Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
15Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
16Alte Fliesen wieder schön machen. Mit Fliesenfarbe möglich? - Seite 213
17Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
18Welcher Belag im Bad statt Fliesen - Seite 214
19Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
20Laminat im Bad - Seite 211
