Gasbeton / Ziegel / Monolithische Bauweise - Wer kennt sich aus?
Christian NW
Danke für deine Antwort.
Die Dezentrale Lunos E2 mit Wärmerückgewinnung ist ganz nett, würde ein Gerät nicht hämmernde Geräusche machen im Betrieb wäre ich aber mehr davon überzeugt (nach 2 Jahren hat das angefangen).
Wie empfindest du den Schall, der durch die Anlage von der Straße nach innen dringt? (Startende Autos, Gespräche, spielende Kinder ...)
Wir haben 2013/2014 ein Monolithisches KFW55 mit 36,5 Porenbeton @ 0.08 Lambda Wert erreicht.
Darf ich fragen, wie viel kwh/(m2*a) EndenergieBedarf ihr mit Heizung und Warmwasser ihr habt? Auch wen man das nicht so frei auf andere Häuser übertragen kann ...
Nutshell
Wir wohnen auf knapp 300m Höhe.
Das Haus ist von der Form her eher schlicht.
Normales Satteldach ohne Gaube oder Dachfenster (Im OG ein Fenster pro Raum Giebelseitig)
Styropor kam aus verschiedenen Gründen nicht in Frage, daher die eher teuren Monolithischen Planblöcke in Lambda 0,08
Größe: 111qm Wohnfläche.
Außenwand: 36,5cm Ytong // Lambda 0,21 W/m²K
Bodenplatte XPS Gedämmt // 0,21 W/m²K
Decke im OG Schräge mit 24cm // Decke mit 34 cm Mineralwolle gedämmt // 0,12 W/m²K
Die Türe + Fenster sind 3Fach verglast und Gasgefüllt // Gesamt inkl Rahmen 1,05 W/m²K
Wärmeerzeuger:
Gas-Brennwert: Viessmann Vitodens 300
Systemregelung: Vitotronic 200
Solar 5qm: Vitosol 200-F
solarspeicher: Vitocell 100-W 300 Liter
Die solaranlage ist nur für Warmwasser (Ohne Heizungsunterstützung)
Unsere Gastherme ist von Mai - September für Heizung ausgeschaltet und braucht etwa 100kWh über den Sommer.
Im Winter schafft die Solaranlage kaum das Warmwasser heiß zu bekommen (2Personen), läuft also meistens über Gas.
Lüftung läuft über Dezentrale Lunos e² mit 90% WRG.
Verbrauch (Heizung + Warmwasser)
Im ersten Jahr (19.10.14-19.10.15) 9.900kWh Gas
Im zweiten Jahr (19.10.15-23.10.16) 7730 kWh Gas
Im dritten Jahr (23.10.16-09.05.2017) 7282 kWh Gas. Es pendelt sich also bei ~8100 kWh ein.
Das sind aktuell etwa 31€ Heizungskosten für's Haus.
Wir haben im gesamten Haus 23°C eingestellt
Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Natürlich steht im Energieausweis ein niedrigerer Verbrauch als wir tatsächlich haben. Die rechnen aber auch mit niedrigen Temperaturen unter 20C...!
Es gibt keine Nachtabschaltung und auch sonstschaltet sich nie irgendwas ab oder regelt sich unter.
Die Lunus haben natürlich einen Einfluss darauf, dass man stimmen / Geplärre / Gekreische deutlicher wahrnimmt.
Das eine Loch mit den defekten Gerät werde ich die Tage zu machen mit nem zugeschnittenen EPS Stück, der Rest bleibt an. Austausch von dem Gerät is mir da zu teuer, außerdem Lüfte ich diesen Raum eh oft nach Benutzung.
Ähnliche Themen zu Gasbeton / Ziegel / Monolithische Bauweise - Wer kennt sich aus?
1Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
2Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
4Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
7Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
8Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
9Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
10Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 529
11Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 25149
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1031439
14Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
15Gas sparen oder günstig einkaufen? - Seite 319
16Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
18Heizung muss raus!!! Nur was? 11
19Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen? 14
20Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
