Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus!
Legurit
Bei Q hast du Recht - beim Transmissionswärmedurchgangskoeffizienten muss man aber trotzdem noch entsprechend Dämmen.
Habt ihr denn eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
AOLNCM
AOLNCM
In unseren Breitengraden kann man für die jährliche Heizleistung ca. 150kWh pro m² und Jahr annehmen.
10kWh entsprechen ca. 1m³ Erdgas, sowie 1L Heizöl und 2kg Pellets.
In deinem Fall, 150/10*2=30kg pro m² und jahr.
30*550=16500kg Pellets pro Jahr
Abhängig von Heizgerät, Dämmung und Heizgewohnheiten, kann der Wert etwas abweichen.
D.h. wenn du im Jahr auf 16-17 Tonnen Pellets kommst, wird dein Heizungsbauer voraussichtlich nichts außergewöhnliches feststellen.
Alex85
@Musketier
ja das stimmt. Holz hat den Primärenergiefaktor von 0.2 (im Vergleich: Gas 1.1, Strom mittlerweile nur noch 1.8) und schönt damit extrem den Primärenergiebedarf, den man dann so toll im Energieausweis ablesen darf. Hat mit realem Verbrauch in etwa garnix mehr zu tun.
Wieviel am an Wärme gebraucht wird ist ja eher eine Frage der berechneten Heizlast, die wiederum was mit beheizter Fläche, Personenanzahl (Warmwasser-Bedarf) und Dämmqualität bzw. Transmissionswärmeverlust zu tun hat.
wenn ihr 500 kg im Sommer habt (für was??? - Warmwasser habt ihr doch ST) und 1 Tonne im Übergangsmonat habt, sind 2 Tonnen für einen kalten Monat voll im Rahmen.
Das finde ich (laienhaft) aber auch. Versteh das Drama auch noch nicht so recht.
Wir brauchen im gemieteten Haus in warmen Monaten aufs Jahr hoch skaliert 5.000 kWh Gas (also nur für Warmwasser), im Oktober mit Heizung sind es hochgerechnet über 45.000 kWh. Wenn wir im Jahresverbrauch dann real unter 30.000 kWh rauskommen, bin ich mehr als zufrieden (Rahmendaten: BJ 74, 180qm Wohnfläche, Wintergarten (voll beheizt), ausgebautes Dach)
toxicmolotof
Am Rande... Die Kollektoren auf dem Dach bringen bei dem aktuellen Wetter 0,gar nix. Weder für Warmwasser, noch für die Heizung.
Also musst du zwangsläufig auf Pellets abstellen.
HilfeHilfe
so ist es. selbiges prinzip mit luftwärmepumpen
Ähnliche Themen zu Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus!
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 237
3Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
4KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
5Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
6Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 25149
8Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 326
10Ölheizung tauschen in 60er Jahre Haus? 24
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
12Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
13Erfahrungsberichte mit Pellet Heizung - Seite 217
14Photovoltaik für Warmwasser 26
15Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
16Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
17Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
18Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar 37
19Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
20Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot - Seite 228
