Grundrissentwurf - Was meint ihr dazu?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Sammy1
wo a) im Lageplan und b) im Entwurf die Südseite ist?
Die Seite zur Straße liegt Richtung Nordosten und zur Gartenseite nach Südwesten.
Acrux
Elternsuite im EG halte ich nicht für grundsaetzlich verkehrt. In anderen Laendern baut man gerne so (dann aber meist mit mehr Kinderzimmern im OG). Ich habe ein Haus in Chile, in dem genau das vorgesehen war, auch mit grosser Glasfront Richtung Garten und Terrasse. Dass wir es nach oben verlegt haben liegt an unseren persoenlichen Vorlieben, aber funktioniert hätte die Suite unten sicherlich auch. Die Frage ist eher, ob man den uebrigen Platz oben dann auch sinnvoll nutzen kann. Wenn in den Anforderungen z.B. steht "Büro/Arbeitszimmer nicht notwendig" wird das natuerlich schwerer. Bei uns ist ein Teil der Fläche im OG einer Galerie geopfert; wir haben insgesamt 6m Luftraum ueber dem Eingang/Flur im EG. würde ich auch wieder nehmen.
Hier reicht es doch aber nicht, ein wenig hier und da hinzuschieben. Hier müssen doch erstmal die baurechtlichen Voraussetzungen geklärt werden. Siehe Vermutung mit 3-Geschossigkeit und Pseudohang sprich Geländeanhebung oder -absenkung, dadurch notwendige Abklärung bezüglich der Nachbargrundstücke usw. Dann Garagenpositionen .. es war die Rede von 3 Stellplätzen oder gar Garagen.
Acrux
Den Bildern des Althauses (Seite 8) entnehme ich, dass der Garten ca. 80 bis 100cm höher liegt als die Strasse, und der jetzige Kellerboden nur maximal 50cm unter dem Straßenniveau. Das jetzige Haus hat damit zwei Vollgeschosse (und ausgebautes Dachgeschoss) plus Keller (effektiv Souterrain nach vorne). Damit ergäbe der zur Diskussion gestellte Plan durchaus Sinn, da wäre nur eine kleinere Aufschuettung unter der Terrasse noetig, die dann zum Garten wieder abfallen kann.
Sammy1
Die baurechtlichen Voraussetzungen sind da.
Es ist geplant nur eine Garage. Ein Stellplatz vor der Garage. Und ein Stellplatz von andere Seite, da wo jetzt Parkplatz ist. Parkplatz im Moment ist 6 m breit. Er wird schmäler wegen Eingang in Einliegerwohnung, es reicht aber trotzdem für 1 Stellplatz. Mit Parkplätzen haben wir hier keine Schwierigkeiten, gibts hier genug wegen Fabrik.
Kellerboden nur 50 cm unter Straßenniveau?
Das wage ich aber zu bezweifeln. Das sind 7 Stufen bis zur Eingangstür.
Und, ein neuer Keller müßte ja auf jeden Fall Wohnraumhöhe haben und auch entsprechend gedämmt sein.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf - Was meint ihr dazu?
1Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen - Seite 213
2Unterstützung zur Haus- und Grundstücksplanung - Seite 225
3Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
4Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
5Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
6Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
8Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
9Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
10Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 317
11Garage, Carport oder beides? 12
12Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
13Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 8107
14Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 531
15Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
16Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
17Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
18Katzensicherer Garten - Seite 216
19Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
20Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle - Seite 212
