Elektroplanung - Steckdosen
Ja so ist es eben, wie überall im Leben...
Dem einen reicht ein Smart un der andere braucht eine E-Klasse...
Für mich stand es nie zur Debatte nur ein Paar Steckdosen und LAN hier und da zu haben...ich habe es immer gehasst in der Mietwohnung die ganzen Mehrfachsteckdosen i den Ecken...ausserdem ist sowas auch schnell mal überlastet wenn man da nicht nur nen Fernseher, Sat-Receiver und ein Blurayplayer dran hat...
Und da in meinem Fall eine Zweifachkombi nur etwa 30 Euro gekostet hat, kamen eben überall Dosen hin wo es nur denkbar war...
Naja und LAN-Kabel war sogar teilweise geschenkt, also kamen auch hier etliche hundert Meter ins Haus...von Coax habe ich schon geschrieben bei 20cent je Meter was gibt es da groß zu überlegen? Einfach in jedes Zimmer reinlegen und gut...dann ist man mit 50 Euro fürs ganze Haus dabei...
T21150
T21150
: Mit den Steckdosen hab ich es so ähnlich gemacht wie Ihr. Allerdings haben wir nicht das aufwendige KNX (da: Keine € übrig).
: LAN-Kabel habe ich sehr sparsam eingesetzt. Jedoch, dort wo es ist, brauche ich es, ansonsten geht es auch per Funk
: KOAX: In jedem Zimmer bis auf Flur und Gäste-WC/Hauswirtschaftsraum. Das sind echt nur 50,- Euro (plus die paar Dosen später).
Sebastian79
Guest
Das ist bei 12 Steckdosen nebeneinander nicht anders - oder meinst Du, die haben alle eine separate Zuleitung (wenn ja, dann ist das natürlich kein Problem)?
T21150
T21150
Also, wir haben das so gemacht: Mit dem Elektriker-Meister überlegt, was an welchen Steckdosen mit welcher vermeintlichen Leistung dran hängen kann bzw. wahrscheinlich wird. Und dabei gesagt, alles was dann ca. 1.600 Watt übersteigt (einfach ein wenig Sicherheit einbauen!), bekommt jeweils dann seine eigene Zuleitung. Das war ein bisschen Planung und ein wenig Kabel mehr, aber ein Problem stellte es nicht dar.
T21150
T21150
Nur machen das die allerwenigsten so
Der Elektro-Meister der mich unterstützt hat, bestand darauf.
Ich persönlich fand das gut. Einige Sachen dabei sind einfach. Staubsauger hat 1.600 Watt. Wo steckt man den ein? Hier, dort, da: Eigene Zuleitung. Und so weiter. In weniger als 60 Minuten war das geplant, die Sache ist endlich und einfach handhabbar.
Die Kabel habe ich dann meist selbst gelegt in Eigenleistung. Und die Verlegung danach wurde immer abgenommen vom Meister mit Protokoll.
Der mit dem Haus gelieferte Mengen-Umstand an Elektro war unterirdisch. In Summe 20 Steckdosen. Die Installationsfirma hat dann für die Ergänzungen Preise aufgerufen, die so hoch gewesen sind, dass ich regelrecht Schnapp-Atmung bekommen habe. Und so hab ich es einfach zusammen mit dem Elektro-Meister des Vertrauens selbst weiter ausgebaut. Ein wenig ein Problem war die Abnahme, denn die Installationsfirma vom Haus hat sich dann geweigert. Mein Meister hat dann - er kennt natürlich die gesamte Anlage, die 20% vom Haus-Hersteller sind ja Mickey Mouse gewesen - die Abnahme erledigt.
Ähnliche Themen zu Elektroplanung - Steckdosen
1Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
2Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
3Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
4Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
5Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? - Seite 217
6Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
7Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
8Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
10Planung Steckdosen und Brennstellen - Seite 636
11Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
12Zuleitung Kücheninsel mit Induktion und 3 Steckdosen 27
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14Elektroplanung, was zu beachten? Vorgehen? Erklärungen und Tipps - Seite 215
15Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
16Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
17Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
18Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
19Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
20Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
