3D-Bilder und Grundriss Einfamilienhaus
5,00 Stern(e) 4 Votes
toxicmolotof
Und zum OG:
Ich würde die Tür Flur zum Schlafzimmer spiegeln und den Eingang in die Ankleide in die freiwerdende Diagonale setzen.
Das Bad erinnert mich ein wenig an das Spiel Das verrückte Labyrinth. Wenn ich regelmäßiger Duscher wäre, mich würde es nach einer Woche aufregen, dass mir immer die Badewanne im Weg ist. Das gleiche gilt für den Weg zum WC. Das ist maximal suboptimal. Das muss man so wirklich mögen.
Nochmal zum OG-Bad ... die Dusche ist ja auch nach planunten Richtung Wanne nicht abgetrennt oder soll da eine Glasscheibe auf dem Wannenrand aufsitzen?
Der Weg Sauna zur Dusche .. auch da muss man immer die Wanne umkreisen.
Manu1976
an sich kein schlechter Grundriss. Aber mit diesem Kamin tust du dir echt kein Gefallen. Dadurch wird alles beengt. Wenn du nen Sichtschutz haben willst zur Küche, dann setze da noch ne Wandscheibe hin und lasse den Ess-Wohnbereich als Einheit offen. Für den Kamin findet sich dann sicher noch ein besseres/schöneres Eckchen.
Das Treppenhaus würde ich auch noch in den Flur planen. Spätestens wenn Kinder da sind, weißt du es zu schätzen, wenn das Treppenhaus nicht im Wohnzimmer ist (Lärm, jeder Besuch der Kinder muss durchs Wohnzimmer - auch später, wenn die Kids größer sind und evtl. Partner mit nach Hause bringen - abends)
So wie die Küche aktuell geplant ist, ist sie sehr eng.
OG: Das Bad ist auch wieder sehr beengt. Nach jedem Bad der Kinder ist erstmal Bad putzen angesagt, weil alles überschwemmt ist. Würde Badewanne und waschbecken tauschen. Zugang zu Dusche und WC gleicht einem Hindernislauf.
Außerdem fehlen mir Abstellmöglichkeiten. Der Hauswirtschaftsraum ist für ein Haus ohne Keller zu klein.
C333B
Was ist denn für Dich ein offener Wohnraum?
Das Problem eines 3D-Programms ist zB: hat man einmal den Button gedrückt und sieht seine Zeichnung in 3D, ist man verliebt, ohne neutral abzuwägen. Man hält an den Mauern fest und will nicht loslassen, könnte ja einstürzen ;)
Die drei Bereiche kochen, essen und wohnen sollten nicht durch Wände voneinander getrennt sein. Andererseits sollte es auf keinen Fall so offen gestaltet werden, dass man vom Wohnzimmer bis zur Küche sehen kann. Es sollte also dazwischen ein Sichtschutz platziert werden, und der einzige, der mir dafür einfällt, ist ein gemauerter Kamin..
Und ja, du hast recht, in einem bestehenden Grundriss nochmal die Lage der Wände zu verändern, macht man wirklich nicht gerne :p
Ich meine damit, dass derjenige der "oben links" oder "oben am Kopfende" sitzende Mitbewohner oder Gast bei befeuertem Kamin rückseitig bzw. rechtsseitig langsam aber sicher angeflämmt wird.
Ah ok :D da hast du natürlich recht, ist wirklich viel zu Nahe am Kamin, danke für den Hinweis! ;)
Und zum OG:
Auch das ist eine super Idee, warum man da nicht selbst drauf kommt... o_O
Danke!
Dusche sollte zur Wanne hin offen sein, also ohne Glasabtrennung.
Hm, ja, wäre eine Überlegung wert..
Nochmals vielen Dank an Alle, unter Beachtung der tollen Tipps hier wird jetzt der Plan grundlegend abgeändert bzw. nochmal von Anfang an neu aufgebaut :)
D.h. das Wohnzimmer wird etwas kleiner, die Durchgängen im Essbereich größer, der Flur eher quadratischer und das Badezimmer "aufgeräumter" werden.
Sobald der neue Grundriss fertig ist, melde ich mich hier wieder zu Wort, natürlich mit 3D-Ansichten der Räume ;)
LG
Papier und Bleistift ;) .. ich nutze da ja auch eher den Computer ;) .. wichtig finde ich aber, wenn man schon ein Programm nutzt:
  • Grundrisse mit Maßen (auch Brüstungshöhe von Fenstern) und Nordpfeil, am idealsten mit Grundstückumrissen und möglichem Baufenster ... sonst halt extra Lageplan
  • OG-Grundrisse mit Höhenlinien
  • Evtl. Schnitt bei kniffligen Treppenpositionen
  • Lageplan möglichst mit ein paar Maßen und Nordpfeil
Und am besten, bei einer Erweiterung auch immer wieder alles zusammen einstellen als neuen Beitrag im bestehendem Thread. Das spart viel Hin - und Herblätterei, weil dann alle Infos beisammen sind. Und, weil im selben Thread, kann man auch nochmal die Entwicklung verfolgen.
Ähnliche Themen zu 3D-Bilder und Grundriss Einfamilienhaus
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
3Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
6Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
8Kaufberatung / Finanzbewertung - 50er Jahre Haus mit attr. Grund - Seite 972
913.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
10Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
11Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
12Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
13Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 339
14Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
15auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 30287
16Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 357
17Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
18Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 752
19Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
20Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 10104
