130 m² Bungalow für 2 Personen
4,80 Stern(e) 5 Votes
evelinoz
ich würde die Küche als L stellen, von Tür zu Tür und den Esstisch entsprechend 90 Grad drehen, alle können nach draußen schauen (halbwegs)
Würfel*
Hallo Nachtfalter,
wenn du den Hauswirtschaftsraum über das Bad betritts, könntest du dir den engen Flur zum Hauswirtschaftsraum sparen und das Gästebad vergrößern. Ist doch praktisch, dann räumst du die Wäsche vom Bad in den Hauswirtschaftsraum und wieder zurück in die Ankleide. Sonst ist der Weg durch Flur, Küche/Essen ja ellenlang
Ich finde den Einschnitt bei der Terrasse behaglich, gibt bestimmt ein kuschliges Eck. Auch schafft man damit ein gemütliches WZ.
Den Kamin würde ich an das Eck zwischen Essen und WZ legen, mit einer Bank zum sitzen. Den TV würde ich evtl an die entstehende Kaminwand hängen und das Sofa drehen, so dass es nicht vor beiden Fenstern steht (siehe Idee 2).
Ich habe dir mal 2 Varianten skizziert, die insbesondere den Küchen-Essbereich entzerren sollen. Die 2. Variante ist noch viel offener gehalten und schenkt damit zusätzlichen Platz. Da bräuchtest du aber ein separate Vordach. Die Küche wird hier bestimmt viel heller, weil du das Licht von der Haustür mitnutzt.
Vielleicht schenken dir meine Idee noch ein paar neue Anregungen.
Grundriss eines Einfamilienhauses: Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Bad, Schlafzimmer, Terrasse.
Grundriss Einfamilienhaus mit Küche, Essbereich, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Terrasse
nachtfalter
Danke und die Ecke im Essbereich hat der Küchenplaner auch schon moniert. Die resultiert aus der überdachten Terrasse und deshalb auch die beiden Fenster im Schlafzimmer. Die sind letztlich nur der Optik für die Terrasse, um nicht vor einer 4m langen Wand zu sitzen, ein Eckfenster im Schlafzimmer könnte die Lösung sein. Der Ausgang vom Essbereich wird auf jeden Fall eine Hebe-Schiebetür oder wäre eine Glas-Faltwand stattdessen empfehlenswert? Vom WZ ist kein zusätzlicher Ausgang nötig, aber viel Licht soll reinkommen - daher wird ein bodentiefes Fenster favorisiert und das kann fest sein. Die möbel hat das Bauunternehmen gezeichnet, für den Grundriss war mir das zunächst egal. War mir nicht bewuss, macht die überdachte Terrasse bzw. die Verengung wirklich ca. 10 T€ zzgl. der Schlafzimmer-Fenster aus?
Das Bad und dort die Wanne muss noch überdacht werden. Das zweite Du-WC ist für Gäste oder pflegebedürftige Eltern im Alter.
Den alternative Zugang zum HTR muss ich mal überdenken. Durch's Bad finde ich spontan nicht gut, aber evtl. Flur weg und die Küche rüber ziehen und dort eine Tür.
Pinky0301
Pinky0301
Was bringt dir denn der kleine überdachte Terrassenbereich? Sieht so aus, als wäre es zu wenig, damit die Möbel im Trockenen stehen. Könnte aber trotzdem zu viel Licht im Innenraum schlucken. Plus macht es deinen Essbereich zu eng. Ich finde eine gerade Außenwand besser und Überdachung dann mit Glasdach und/oder Markise.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87028 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 130 m² Bungalow für 2 Personen
1Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
4Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
5Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 10104
6Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 642
7Elektro- und Türenfragen - Seite 234
8Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung - Seite 216
9Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Fenster / Türen / Garderobe 13
12Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
13Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1086
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
15Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
16Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
17OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
18Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
19Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
20Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
