Diskussion Pultdachbungalow
4,30 Stern(e) 4 Votes
Hallo Olli,
Bodenplatte ist als Energiesparplatte mit Betonkernaktivierung fest geplant und soll vor dem aufstellen
des Hauses geschliffen u. poliert werden ... Die Bodenplatten kenne ich aus meiner beruflichen Praxis und kann die werblichen Inhalte einschätzen.
Was bedeutet "Betonkernaktivierung" und wozu soll das gut sein? Mehrkosten, wie viel ? Und was bedeutet "berufliche Praxis"?
Grüße, Bauexperte
K1300S
K1300S
Ich würde mal tippen, dass eine Fußbodenheizung in der Bodenplatte eingearbeitet wird. Dann braucht man natürlich keinen Estrich mehr oben darauf. Dürfte allerdings dafür sorgen, dass die Heizung träger wird.
Ich bin grundsätzlich ein Fan von technologischem Fortschritt, aber der läuft manchmal auch in eine Sackgasse ...
Viel Glück
K1300S
wrobel
wrobel
Moin Moin
Ja ist eine Fußbodenheizung in der Bodenplatte, Die Träge Masse u dessen Speichervermögen kommen dem Holzrahmenbau doch sehr entgegen.
Wo siehst Du da die Sackgasse?
Bin Installateur u. Heizungsbaumeister war bis vor kurzem selbstständig.
Ich hatte mehrere Kunden mit dieser Bodenplatte beim Neubau und alle waren sehr zufrieden.
Mehrkosten sind da keine nennenswerten gegenüber einer normalen Bodenplatte mit Dämmung, Fußbodenheizung u. Estrich.
Bin jetzt 45 und werde so die nächsten 20 Jahre die 15kg Säcke noch bewegen können.
Wie gesagt ein Leerrohr ist trotzdem für eine Sauganlage vorgesehen.
Der Ofen heizt dann auf einen Puffer mit voraussichtlich 1500 ltr.
Puffer und andere Komponenten der Heizung kommen in einem Raum in die Garage am Hauswirtschaftsraum.
Dann besteht nachher noch die Möglichkeit auf andere Wärmequellen zurück zu greifen.
Warmwasser wird auch über den Puffer bereitet. Ob Wellrohr o Frischwasserstation ist noch offen.
Die schräge Außenwand ist eine spontane Idee von gestern Abend um die Küche zum Essbereich noch etwas zu öffnen und noch etwas Stellfläche zu generieren.War vorher mit der Garagenwand in einer Flucht. Einen großen Kühlschrank haben wir jetzt auch hinter einer Schiebetür im Hauswirtschaftsraum.
Die Anordnung der Küchengeräte ist noch nicht fix. Herd u. Spüle aber auf jeden Fall getauscht.
Mit dem " unauffällig integriert " steh ich grad irgendwie auf dem Schlauch.
Gibt es sonst noch etwas was euch auffällt?
Danke für euer Interesse
Wenn ich es schaffe schreibe ich morgen noch mal einiges zur weiteren Planung.
Olli
Nach Größe und Lage der Küche zu urteilen, dass man sie selten bzw ungern benutzt
Mir behagt der ganze hintere Trakt nicht (Wohnbereich mit Küche und Hauswirtschaftsraum).
Mir fehlt Struktur, die Waschmaschine wäre mir zu dicht am Sofa, die Küche zu weit weg vom Eingang.
Die schräge Mauer gibt dem Innenraum nichts, kann es mir interessanter vorstellen, wäre die schräge Wand im hohen Bereich.
Ich würde die Räume anders sortieren: Küche und Wohnen in den Süden/ Südwest, Hauswirtschaftsraum in den Südosten den Rest nach hinten, dort wo der Postbote nicht vorbeiläuft.
Gruss Yvonne
Guten Abend,
Danke für die Info!
Vlt. zwei blöde Fragen; ich stelle sie trotzdem, da es mich interessiert.
Wie muß ich mir das vor Ort vorstellen; will heißen, wie wird die Bodenplatte hergestellt?
Wie stark ist die Bodenplatte insgesamt?
Grüße, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88016 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Diskussion Pultdachbungalow
1Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
2Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
3Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
6Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
7Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
8Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
9Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
10Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
11Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
12Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
13Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
14Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
15Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
16Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
17Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
18Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
19Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
20Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
