Porenbeton Absturzsicherung in Fensterlaibung
4,30 Stern(e) 4 Votes
PeterLustig49
wir bauen gerade ein Hütte aus Porenbeton (36,5er) und stehen vor folgendem Problem.
Wir haben im OG bodentiefe Fenster und möchte gerne eine Absturzsicherung in die Fensterlaibung setzen. D.h. Fenster werden etwas tiefer nach innen gesetzt und dann drei Stangen aus Edelstahl in die Laibung gesetzt. Gefällt uns optisch besser, als eine Absturzsicherung von außen anzubringen.
Nun hat mir mein Maurer mitgeteilt, dass dies so nicht funktioniert. Der Stein würde nach außen abplatzen, wenn ich Stangen in die Laibung Dübel. Er schlägt vor, ich soll ein Stück vom Stein abhauen und mit Beton ausfüllen. Dann würde es eher halten, aber den Dämmwert des Steines reduzieren.
Nun die Frage an Euch, ob schon jmd. vor dem gleichen Problem stand und oder eine Lösungsvorschlag dafür hat?
Oder gibt es evtl. andere Befestigungsmöglichkeiten?
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt...
Besten Dank
Peter
Hallo Peter,
Ich schätze, es war nicht der beste Tag des Maurers ...
Bevor er an der Außenfassade etwas ändert und damit die Berechnungen zum Wärmeschutz infolge Betonpolster ad absurdum führt, soll er sich mit Ytong oder Xella (welcher Stein auch immer verwendet wurde) in Verbindung setzen. Dort erhält er belastbare Antworten, wie Französische Balkone, welche in der Laibung befestigt werden, dauerhaft allen Kräften - auch den horizontalen - widerstehen. Das dabei ein Betonpolster in der Laibung angebracht werden muß, wäre mir neu und ich arbeite schon seit vielen Jahren mit Porenbeton
Grüße, Bauexperte
PeterLustig49
Besten Dank für die Rückmeldung.
Mein Maurer hat mir nur den Hinweis gegeben.
Die Montage der Stangen werde ich nach dem Außenputz selbst machen.
Ich schau mal, ob ich einen Ansprechpartner bei Ytong finde.
Besten Dank
PeterLustig49
Antwort vom Steinhersteller::
eine Befestigung innerhalb der Fensterlaibung ist grundsätzlich möglich.
Der Hersteller der Stangen muss Ihnen dazu folgende Angaben machen:
- Anzahl der Befestigungspunkte
- Art der Dübel in Abhängigkeit des Untergrundes (Steinfestigkeitsklasse beachten)
Bei dieser Art der Befestigung sind Injektionsdübel zu verwenden, die eine BAZ haben.
Für die Lage der Stangen sind unbedingt die Randabstände der verwendeten Dübel zu beachten.
Habe die Fragen an den Hersteller der Absturzsicherung weitergegeben.
Erhoffe mir insbesondere eine Aussage darüber. wie hoch die Randabstände der Dübel sein müssen und ich dem Fensterbauer die Position der Fenster geben kann.
Es bleibt spannend
PeterLustig49
Der Hersteller des Balkon nennt aus Erfahrungswerten einen Randabstand von 8cm.
Ich werde eine Probebohrung an einem übergebliebenen Stein machen und schauen ob es hält oder abbröselt...
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Porenbeton Absturzsicherung in Fensterlaibung
1Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
236er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
3Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
424er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 763
5Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
6Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
7Garage aus Kalksandstein oder Ytong - Seite 332
8Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
9Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 553
10Klinker direkt an Ytong? - Seite 319
11KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
12Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
13Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
14KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
15Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
16Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
17Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller 18
18Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
19Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
20Wie Montage Absturzsicherung in Fensterlaibung 11
