Porenbeton Absturzsicherung in Fensterlaibung
4,30 Stern(e) 4 Votes
PeterLustig49
wir bauen gerade ein Hütte aus Porenbeton (36,5er) und stehen vor folgendem Problem.
Wir haben im OG bodentiefe Fenster und möchte gerne eine Absturzsicherung in die Fensterlaibung setzen. D.h. Fenster werden etwas tiefer nach innen gesetzt und dann drei Stangen aus Edelstahl in die Laibung gesetzt. Gefällt uns optisch besser, als eine Absturzsicherung von außen anzubringen.
Nun hat mir mein Maurer mitgeteilt, dass dies so nicht funktioniert. Der Stein würde nach außen abplatzen, wenn ich Stangen in die Laibung Dübel. Er schlägt vor, ich soll ein Stück vom Stein abhauen und mit Beton ausfüllen. Dann würde es eher halten, aber den Dämmwert des Steines reduzieren.
Nun die Frage an Euch, ob schon jmd. vor dem gleichen Problem stand und oder eine Lösungsvorschlag dafür hat?
Oder gibt es evtl. andere Befestigungsmöglichkeiten?
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt...
Besten Dank
Peter
Bauexperte
Hallo Peter,
Ich schätze, es war nicht der beste Tag des Maurers ...
Bevor er an der Außenfassade etwas ändert und damit die Berechnungen zum Wärmeschutz infolge Betonpolster ad absurdum führt, soll er sich mit Ytong oder Xella (welcher Stein auch immer verwendet wurde) in Verbindung setzen. Dort erhält er belastbare Antworten, wie Französische Balkone, welche in der Laibung befestigt werden, dauerhaft allen Kräften - auch den horizontalen - widerstehen. Das dabei ein Betonpolster in der Laibung angebracht werden muß, wäre mir neu und ich arbeite schon seit vielen Jahren mit Porenbeton
Liebe Grüsse, Bauexperte
PeterLustig49
Besten Dank für die Rückmeldung.
Mein Maurer hat mir nur den Hinweis gegeben.
Die Montage der Stangen werde ich nach dem Außenputz selbst machen.
Ich schau mal, ob ich einen Ansprechpartner bei Ytong finde.
Besten Dank
PeterLustig49
Antwort vom Steinhersteller::
eine Befestigung innerhalb der Fensterlaibung ist grundsätzlich möglich.
Der Hersteller der Stangen muss Ihnen dazu folgende Angaben machen:
- Anzahl der Befestigungspunkte
- Art der Dübel in Abhängigkeit des Untergrundes (Steinfestigkeitsklasse beachten)
Bei dieser Art der Befestigung sind Injektionsdübel zu verwenden, die eine BAZ haben.
Für die Lage der Stangen sind unbedingt die Randabstände der verwendeten Dübel zu beachten.
Habe die Fragen an den Hersteller der Absturzsicherung weitergegeben.
Erhoffe mir insbesondere eine Aussage darüber. wie hoch die Randabstände der Dübel sein müssen und ich dem Fensterbauer die Position der Fenster geben kann.
Es bleibt spannend
PeterLustig49
Der Hersteller des Balkon nennt aus Erfahrungswerten einen Randabstand von 8cm.
Ich werde eine Probebohrung an einem übergebliebenen Stein machen und schauen ob es hält oder abbröselt...
Zuletzt aktualisiert 18.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1335 Themen mit insgesamt 15320 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Porenbeton Absturzsicherung in Fensterlaibung
1Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
2Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
3Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
4KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
5Klinker direkt an Ytong? 19
624er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
7Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
8Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
9Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
10KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
11Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
12Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
13Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
14Wie Montage Absturzsicherung in Fensterlaibung 11
15Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
16Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
17Leichtbeton mit Füllung? Die Qual der Wahl beim Mauerwerk 20
18Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
19Wir planen einen Hausbau ! Brauchen Erfahrungswerte und Hilfe 11
20Außenmauerwerk aus welchem Material? 25
