ᐅ Porenbeton Absturzsicherung in Fensterlaibung
Erstellt am: 25.11.14 20:57
PeterLustig4925.11.14 20:57
wir bauen gerade ein Hütte aus Porenbeton (36,5er) und stehen vor folgendem Problem.
Wir haben im OG bodentiefe Fenster und möchte gerne eine Absturzsicherung in die Fensterlaibung setzen. D.h. Fenster werden etwas tiefer nach innen gesetzt und dann drei Stangen aus Edelstahl in die Laibung gesetzt. Gefällt uns optisch besser, als eine Absturzsicherung von außen anzubringen.
Nun hat mir mein Maurer mitgeteilt, dass dies so nicht funktioniert. Der Stein würde nach außen abplatzen, wenn ich Stangen in die Laibung Dübel. Er schlägt vor, ich soll ein Stück vom Stein abhauen und mit Beton ausfüllen. Dann würde es eher halten, aber den Dämmwert des Steines reduzieren.
Nun die Frage an Euch, ob schon jmd. vor dem gleichen Problem stand und oder eine Lösungsvorschlag dafür hat?
Oder gibt es evtl. andere Befestigungsmöglichkeiten?
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt...
Besten Dank
Peter
klblb25.11.14 21:13
Für Porenbeton und diese Anforderung könnten Injektionsdübel die richtige Wahl sein.
Bauexperte26.11.14 10:34
Hallo Peter,
Ich schätze, es war nicht der beste Tag des Maurers ...
Bevor er an der Außenfassade etwas ändert und damit die Berechnungen zum Wärmeschutz infolge Betonpolster ad absurdum führt, soll er sich mit Ytong oder Xella (welcher Stein auch immer verwendet wurde) in Verbindung setzen. Dort erhält er belastbare Antworten, wie Französische Balkone, welche in der Laibung befestigt werden, dauerhaft allen Kräften - auch den horizontalen - widerstehen. Das dabei ein Betonpolster in der Laibung angebracht werden muß, wäre mir neu und ich arbeite schon seit vielen Jahren mit Porenbeton
Grüße, Bauexperte
PeterLustig4926.11.14 13:58
Besten Dank für die Rückmeldung.
Mein Maurer hat mir nur den Hinweis gegeben.
Die Montage der Stangen werde ich nach dem Außenputz selbst machen.
Ich schau mal, ob ich einen Ansprechpartner bei Ytong finde.
Besten Dank
PeterLustig4926.11.14 21:09
Antwort vom Steinhersteller::
eine Befestigung innerhalb der Fensterlaibung ist grundsätzlich möglich.
Der Hersteller der Stangen muss Ihnen dazu folgende Angaben machen:
- Anzahl der Befestigungspunkte
- Art der Dübel in Abhängigkeit des Untergrundes (Steinfestigkeitsklasse beachten)
Bei dieser Art der Befestigung sind Injektionsdübel zu verwenden, die eine BAZ haben.
Für die Lage der Stangen sind unbedingt die Randabstände der verwendeten Dübel zu beachten.
Habe die Fragen an den Hersteller der Absturzsicherung weitergegeben.
Erhoffe mir insbesondere eine Aussage darüber. wie hoch die Randabstände der Dübel sein müssen und ich dem Fensterbauer die Position der Fenster geben kann.
Es bleibt spannend
PeterLustig4927.11.14 21:42
Der Hersteller des Balkon nennt aus Erfahrungswerten einen Randabstand von 8cm.
Ich werde eine Probebohrung an einem übergebliebenen Stein machen und schauen ob es hält oder abbröselt...
ytongfensterlaibunginjektionsdübelporenbetonabsturzsicherungmaurerbetonpolsterrandabstände
