Luftwasser-Wärmepumpe, welche Marke, Fußbodenheizung, Geräusche
jayden1977
Hallo Experten,
wir haben uns für die Luftwasser Wärmepumpe innen liegendes System für uns Haus entschieden. Wir bauen erst anfang nächstes Jahr aber ich möchte gerne jetzt schon mich über die Systeme informieren.
-Keller
-EG
-OG
ca. 230qm Wohnfläche bzw. Raum wo Fußbodenheizung rein soll.
Welche Marke ist sehr gut und vor allem leise ?
Dimplex, Viesman oder Buderus?
Ich kann diese im Vertrag - Bauträger mit eintragen.
Wer hat gute Erfahrungen mit innen liegende Systeme (Ohne Luftzuganlage im Außenbereich). Alles im Keller Technik raum aufgestellt.
Vielen Dank im Voraus!
Jayden
€uro
Hallo
Hallo Experten,
Warum? Anfragen zu vergleichbar gelagerter Problematik gab es hier bereits zu Hauf !
Daher ist es nicht völlig sinnfremd, diese mit Hilfe der SuFu erst einmal nachzuvollziehen bzw. durchzuarbeiten! ;-)
Wenn das bereits zu viel Mühe ist, hast Du ein erhebliches Problem! Die Nonplusultra Lösung gibt es nun mal nicht, schon gar nicht anhand von anonymen Forumsbeiträgen ohne jegliche Gewährleistung und Haftung!
Serviert wird einem diese auch nicht auf einem kostenlosen Silbertablett.
Hier ist schon insgesamt ein etwas höherer Aufwand erforderlich ;-)
v.g.
I
italiano83
Warum darf es keine Pelletheizung sein ? so ein kasten vorm haus wie bei der Wärmepumpe sieht nicht nur optisch unschön aus sondern zieht auch sehr viel strom....
€uro
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Ähnliche Themen zu Luftwasser-Wärmepumpe, welche Marke, Fußbodenheizung, Geräusche
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
2Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 14491
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? - Seite 213
10Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
13Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
14Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
15Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 214
16Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
17Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
18Baukosten Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage - Seite 429
19Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
2012x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
