Rohbau kaufen - Welche Kosten und was gibt es noch zu beachten?
I
Informatik1
Was ist denn beim Kauf eines Rohbau von Privat zu beachten? Und was ist sowas wert?
Mir bekannte Daten: Grundfläche 9 x 11 m; Außenwände ungefüllte Ziegelsteine 36,5 cm dick (auch Keller); KG-EG-OG-DG; Flachdach; Beton(fertig)treppen, Fenster sind auch drin
Es fehlen noch: WDVS (20 cm sind vorgesehen), Wandputz (außen und innen), Fliesen, Bodenbeläge, Estrich, Fußbodenheizung, Lüftung, usw.
Den Zustand sehe ich als Nichtfachmann solala, denn man hat wohl in Abendstunden immer mal wieder etwas gefrickelt: ein paar Meter Kabel verlegt und ein paar Dosen in die Wand gebohrt. Ebenso sind ein paar Rohre in den Bädern versenkt worden. Das Mauerwerk..... da kann man stellenweise von außen den Innenraum sehen, da zwischen zwei Steinen 3 cm Luft sind, welche nur mit bissle Mörtel versucht wurde zu schließen. usw. Bei manchen Fenstern wurden handbreite Bruchstücke untergelegt weil keine Fensterbänke vorhanden.
Da die Ziegelsteine der Außenwände angebohrt bzgl. geschlitzt wurden (Kabel und Rohre) gehe ich mal davon aus, dass man das so hinnehmen muss wegen Wärmedämmung? Weil wenn man diese Löcher zu spachtelt und einen Meter nebendran neue Schlitze und Dosen herstellt hat man ja die isolierende Wirkung der Hohlräume an immer mehr Stellen zerstört?
Von der Größe vergleichbare Häuser von Massivhaus-Bauträgern liegen Schlüsselfertig so bei 240.000 bis 300.000 €. Würde sich dann so eine Basis überhaupt lohnen? Und was wäre so eine Basis überhaupt wert?
Der Da
Der Da
nix wenn du mich fragst, und nen Kasten Ärger gibts gratis dazu.
Kann man noch Nachvollziehen, welche Leitungen wie gelegt worden sind? Und Elektro teilweise schon verlegt? Riskante Geschichte würde ich sagen.
Ich sag mal so, jemand der beim Mauern so pfuscht, war bestimmt besonders sorgfältig beim Fundament...
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 865 Themen mit insgesamt 29279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbau kaufen - Welche Kosten und was gibt es noch zu beachten?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
3Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
4LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
6Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
9Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
10Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
11Welchen Mauerwerksaufbau für die Außenwände empfiehlt ihr? 21
12SAT und/oder Kabel? 12
13Kabel für Außenlampe zu kurz 11
14Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
17UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
18Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
19Kabel durch Leerrohr einziehen 20
20Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
