Lichtschachtmontage Betonkeller, Kellerdämmung, KMB
wadi1982
Hallo.
Ich stehe gerade vor der Frage wie wir am Besten die Lichtschächte im Keller anbringen, bzw. wie das normal gemacht werden sollte.
Die Abdichtung (gegen Bodenfeuchte / nicht stauendes Sickerwasser in Verbindung mit Drainage) und Kellerdämmung führen wir selbst aus.
Jetzt habe ich aktuell 2 Unterschiedlich Aussagen:
1. Hersteller der KMB sagt:
- Lichtschächte anzeichnen und Löcher bohren
- Voranstrich bis Lichtschacht
- 2 Schichten 1-K KMB mit Verstärkungsvlies drin bis Lichtschacht
- In die noch frische KMB den Lichtschacht setzen und Verschrauben
- Abdichtung um den Lichtschacht nochmals mit KMB ausführen
- 100mm Perimeterdämmung bis an den Lichtschacht führen
- Innenbereich das Lichtschachts mit Dichtschlämme streichen
2. Von Bekannten wurde mir gesagt (und hört sich auch "besser" an):
- Voranstrich komplett
- 2 Schichten 1-K KMB mit Verstärkungsvlies drin komplett
- 100mm Perimeterdämmung komplett
- Und jetzt erst auf die Dämmung den Schacht aufschrauben (mit entsprechendem Montageset)
Was würdet ihr raten ? Habe wir was grundlegendes vergessen ?
Gibt es evtl. irgendwo eine Art "Anleitung" analog zum "Bautenschutzguide" von WeberTec?
O
Orschel
Leider kann ich Deine Frage nicht beantworten da ich selber Laie bin, aber ich hätte auch eine Frage bzgl. der Montage eines Lichtschachtes.
Bei uns wurde dieser auf die Dämmung angeschraubt, wir haben nun aber gehört es wäre besser den Lichtschacht direkt auf die Betonwand zu schrauben und die Dämmung dann am Lichtschacht abschließen zu lassen?
wadi1982
Wir haben diese Woche unseren Keller bekommen und ich hab mich mal mit den Kellerbauern unterhalten.
Die werden heute immer auf die Dämmung gesetzt
Neubau2013
Lichtschächte bitte nicht auf die 100mm Dämmung schrauben. Normalerweise sind Außenkante Kellerwanne (falls Wanne) und Außenkante Verblender bzw. WDVS gleich, sodass man einen etwa 10 cm breiten Schlitz zwischen Lichtschacht-Rost und Hauskante hätte. Sieht doof aus und ergibt keinen Sinn.
Wir haben immer Variante 1 gemacht....jedoch die Dichtschlämme weggelassen. Die ist überflüssig, wenn ich eh schon bis ans Fenster mit 1-K oder 2-K isoliert habe. Ich halte es für viel wichtiger, dass man bei unebenen Wannen eine Silikonkehle entlang des Kastens auf der Innenseite einzieht, um ihn so gegen Wasser und Dreck zu sichern.
Ich persönlich habe Bedenken, dass der Lichtschacht bei einer Befestigung durch 100mm Dämmung durch Gewichtsbelastung zu viel Spielraum hat und somit Beschädigungen an den Montagesets bzw. der Wanne und/oder der Isolierung auftreten können.
Ich hoffe, ich konnte noch ein paar Anregungen liefern!
wadi1982
Das mit dem Abstand ist richtig in dem Fall das man den Schacht bündig OK Keller setzt.
Da wir mit Holzständerwerk bauen müssen wir dem Gelände eh ca. 30 cm unter dem Haus bleiben. Von daher würde der Spalt nicht entstehen
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtschachtmontage Betonkeller, Kellerdämmung, KMB
1Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
2Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
3Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung - Seite 424
4Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
5Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
6Bohrung unterirdisch abdichten 14
7Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
8Luftansaugung in Lichtschacht? 36
9Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 777
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
11Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche - Seite 330
12Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller - Seite 215
13Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? - Seite 214
14ungedämmter Keller = nasser Keller? - Seite 220
15Eigenleistung Einfamilienhaus mit Keller - Was ist machbar? 14
16Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
17Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster - Seite 210
18Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
19Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 6178
20Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
