50cm Dachüberstand ausreichend bei 3,80m Traufhöhe?
5,00 Stern(e) 3 Votes
THaus22
Ist ein Dachüberstand von 50cm ausreichend um die Fassade vor Witterung/Regen zu schützen? Es geht um ein Satteldachhaus mit 3,80m Traufhöhe und Klinker Fassade. Leider wird mehr sehr schwierig aufgrund der Bauordnung. Kann man das so ausführen?
Mahri23
Mahri23
Wir haben einen Bungalow mit 50 cm Dachüberstand. Finden das er prima reicht. Mehr geht immer und wenn der Wind/Regen wie jetzt aus dem Westen kommt,peitscht das natürlich auch an die Fassade. Aber mit Klinkern seit ihr ja da noch besser aufgestellt. Ich finde das reicht. ;)
jens.knoedel
1. Du musst die Fassade nicht schützen. Die kommt auch 50 Jahre ohne Dachüberstand gut aus.
2. Klinker muss per se schon mal nicht geschützt werden.
3. Für normalem Regen reicht das aus.
4. Bei aktuellem Wetter mit Wind sind auch 100cm noch zu wenig
Zuletzt noch die Frage, welche Sorgen Dich beim Thema Witterung/Regen umtreibt? Dein Dach - ich gehe mal von Steinen aus (gebrannte Ziegel oder Beton) - schützt Du ja auch nicht.
wir haben ein 5 Jahre altes KfW 55 Haus gekauft. Der Spitzboden des Hauses ist unbewohnt, aber wegen der dort installierten Gasheizung vom Vorbesitzer gedämmt worden. Das Dachgeschoss ist ausgebaut und bewohnt.
Du möchtest aus reiner Phobie, der Erbauer Deines fünf Jahre jungen Hauses könne an Essentials gespart haben (hat er sicher nicht, siehe KfW55) die Dachüberstände erweitern lassen ???
THaus22
Ich muss ihn kürzen lassen weil die Bauarbeiter zu blöd waren den original Plan zu lesen und korrekt umzusetzen her Schlaumeier. Leider kam das Bauamt zur Prüfung einiger laufender Umbauarbeiten am Gebäude vorbei.
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 50cm Dachüberstand ausreichend bei 3,80m Traufhöhe?
1Dachüberstand bei Stadtvilla mit Walmdach 17
2Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach 12
3Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
4Einschalige vs. zweischalige Fassade - Seite 223
5Dachüberstand 10cm - Beispielbilder 14
6Welche Fassade ist besser? 33
7Klinker oder Putzfassade - Welche Kostenunterschiede? - Seite 210
8Wie viel Dachüberstand bei Holzhaus? 14
9Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
10Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
11Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
12Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
13S-Form Fassade herstellen - Bauweise - Seite 322
14Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
15Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
16Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
17Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
18VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
19Leere Fassade , hervorheben 32
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 529
