Velux Eindeckrahmen - Standard für Biberschwanz nutzen?
robinwood
Bei den Velux-Fenstern gibt es den Standard-Eindeckrahmen (kann im Konfigurator ausgewählt werden). Für Biberschwanz-Ziegel gibt es einen speziellen Eindeckrahemn.
Kann der Standard-Eindeckrahmen auch für Biberschwanz-Ziegel genutzt werden?
Buchsbaum
Nein, kann er nicht. Du brauchst definitiv den Eindeckrahmen für Biberschwänze. Hatte bei mir auch erst den normalen Rahmen und dachte er passt. Geht nicht und musste damals auch einen Biber Eindeckrahmen besorgen, was nicht so einfach war. Den hat keiner liegen und mein Dach war offen.
Bin glaub ich damals 300 km nach Nürnberg gefahren und einen abgeholt.
robinwood
Was hat denn beim Standardrahmen nicht gepasst? Die Fenster sind drin, aber die Ziegel steigen zu den Fenstern leicht an (optisch nicht so hübsch). Ich mache mir Sorgen, dass das alles vor Regen etc. dicht ist (um das Fenster herum).
Buchsbaum
Völlig richtig. Deine Ziegel tragen zu hoch auf. Die Sicken und Ränder des Stege sind anders als beim Standardrahmen.
Das wird nicht dicht.
Ich habe den Standardrahmen noch her liegen, der kam damals weniger als 40 Euro.
Also besorg dir den Biber Rahmen und tausche den Rahmen. Alles andere bringt nur Ärger. Wäre es irgendwie mit dem Standardrahmen gegangen hätte ich es gemacht. Aber wie gesagt, keine Chance.
Buchsbaum
Fenster raus glaube ich nicht. Aber ich kann es dir nicht genau sagen. Bei mir haben es die Dachdecker gemacht. Abdecken rund ums Fenster ja, Der Eindeckrahmen ist ja nicht aus einem Stück sondern geteilt.
Ich denke das Fenster bleibt drin und der Rahmen sowieso erst nach dem Fenster eingebaut. Also der Aufwand sollte sich hier in Grenzen halten.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Velux Deutschland GmbH gibt es 23 Themen mit insgesamt 128 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Velux Eindeckrahmen - Standard für Biberschwanz nutzen?
1Kaufberatung Fenster im Neubau - Seite 218
2Rohbau: Rissige Ziegel 11
3Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht - Seite 436
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
8Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
9Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
10Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
12Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
13Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
14Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
15Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
16Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
17Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
18Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
20Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
