Welche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Haus fallen an?
4,80 Stern(e) 5 Votes
U
Urmelio
ich lebe nun seit 3 Jahren in meinem Neubau. Man ist ja sozusagen der Hausmeister, und muss sich nach und nach um etliche Kleinigkeiten kümmern, die eben so anfallen. Ich möchte sichergehen, dass ich da nichts Wesentliches vergesse, das auf Dauer teuer werden könnte, wenn man es nicht in Schuss hält. Hab irgendwie das Gefühl, dass ich etwas zu wenig mache. Was macht ihr alles so?
Was ich regelmäßig mache:
- Wärmepumpe selbst regelmäßig im Blick behalten, Wartung durch Fachfirma einmal pro Jahr (da kann man sich streiten ob sinnvoll oder nicht, aber nicht das Thema hier)
- Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Filter (Kegelfilter in den Abluftventilen in den Räumen, große Filter im Kontrollierte-Wohnraumlüftung Gerät) regelmäßig tauschen, Gerät innen von Schimmel und Spinenweben/Insekten befreien, äußeren Luftansaugkanal (Außenluft) samt Außengitter von Dreck befreien
Was ich bereits mindestens einmal gemacht habe:
- Gerissene Silikon- und Acrylwartungsfugen erneuern, innen und außen. Teils wegen der Optik, an manchen Stellen ist das aber auch hilfreich für die Luftdichtigkeit
- Am Dachboden (derzeit Lagerraum) unsauber verklebte / auf gegangene Lücken in der Dampfsperre zusätzlich verklebt
- Insekten aus Raffstores außen entfernen, vor allem wenn sie sich in die Schnüre „eingerollt„ haben und der Raffstore dann schief zugeht.
KingJulien
KingJulien
Prinzipiell wenn etwas anfällt oder auffällt (Duschablauf, Perlatoren, usw. usf.)
Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmepumpe hast du schon genannt.
Zusätzlich turnusmäßig:
  • dunstabzug Küche
  • Wasserfilter rückspülen
  • Kaffevollautomat ;)
  • Zisternenpumpe/ Filter reinigen
  • Hebeanlage reinigen
  • Lüfter Wechselrichter
  • Rauchmelder testen
  • Fenster und Türen nachstellen/ schmieren
Buchsbaum
Wichtig ist immer die Feuchtigkeit und Nässe vom Haus fernzuhalten.
Regenrinnen säubern und kontrollieren. Abflüsse kontrollieren. Alle paar Jahre würde ich die Abwasserrohre vom Haus zum Kanal spülen und kontrollieren lassen. am besten mit Kamerabefahrung. Kostet nicht die Welt. In den Rohren setzen sich immer RÜckstände an. die führen irgendwann zum Verstopfen. Wurzeln können die Rohre beschädigen und einwachsen. Das sind dann immer sehr aufwendige und vor allem teure Reparaturen. Ist ja alles unterirdisch.
Natürlich sollte das Dach selbst immer mal überprüft werden. Gerissene oder verschobene Ziegel, irgendwelche Wassereintritte usw.
Buchsbaum
Die Abwasser Rohre für Regenwasser sind nicht so gefährdet.
Die Abwasserrohre für Schmutzwasser schon. Kalk und Urinstein, Fett und all diese Dinge haften an den Innenwänden des KG Rohres.
Das fängt klein an und die Klumpen werden immer größer und fester. Wenn dann noch irgendwo eine Wurzel durchkommt dann weitet sich das eben aus und es gibt Verengungen und Verstopfungen.
Von daher würde ich vielleicht alle 5-6 Jahre mal eine Kamerabefahrung veranlassen. Die können dann gleich betroffene Zonen spülen und die Rohre wieder sauber machen. Wenn es erst Ablagerungen gibt, dann werden die hart wie Beton.
Man spart sich viel Ärger wenn man es alle paar Jahre mal prüfen lässt.
U
Urmelio
Wichtige Punkte, davon hatte ich einiges nicht auf dem Schirm. Muss man zum Abwasserkanal spülen an den Revisionsschacht ran? Der ist bei uns unter bissl Erde verbuddelt, könnte aber recht unkompliziert freigelegt werden.
Dunstabzug Küche, Perlatoren, sowie Fenster schmieren hatte ich tatsächlich bisher auch nicht auf dem Schirm - gleich mal merken bzw. machen :)
Zum Glück habe ich weder Zisterne, noch Hebepumpe, noch Rückstauventil, noch Keller… Bissl Arbeit gespart damit offenbar.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5040 Themen mit insgesamt 100330 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Haus fallen an?
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 - Seite 340
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 530
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Ablagerungen in Perlatoren und Duschköpfen 13
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
6Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
7Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
11Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher - Seite 215
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
16Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
20Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
