Steuergerät für LED-Stripes mit DALI / KNX
JürgenJosef
Ein Gateway zur Steuerung der LED Stripes reicht nicht aus.
Hierfür werden zusätzliche Komponenten benötigt.
Jung KNX DALI-Gateway TW
Art. Nr. 2099 REGHE
Für
- Steuerung Tunable White
- Dimmen
- Farbtemperatur
Kann das alles ein Gerät oder müssen verschiedene Geräte hierfür eingesetzt werden:
zum Beispiel:
Lunatone DALI LED Dimmer (CV, DT8) zur
Steuerung von Helligkeit und
Farbtemperatur
Art.Nr. 89453841-HS (16A Hutschiene)
Lunatone DALI PD
Phasendimmer mit
DALI-Steuereingang (DT4)
Art. Nr. 86458619-300U (RLC)
Art. Nr. 86458619-300U-HS (RLC HS
Araknis
Araknis
Was ist jetzt die Frage? Ob du TW und RGB(W) über dieses Gateway machen kannst? Ja, geht. Schau aber vorher, ob diese Steuerungen auch bei Einzelgeräten gehen oder nur in Gruppen. Das gibt's zB bei MDT, da werden aus 64 Geräten schnell mal nur noch 16. Keine Ahnung, ob das bei Jung auch so ist, liest sich aber beim ersten Überfliegen nicht so.
Du brauchst natürlich passende EVGs. Das was du da von Lunatone geschrieben hast ist einmal ein 24 V CV TW EVG und das andere ist ein 230 V Dimmer. Mit dem ersten geht 24 V TW, mit dem zweiten 230 V Dimmen.
Tunable White und Steuerung der Farbtemperatur ist übrigens dasselbe.
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2439 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steuergerät für LED-Stripes mit DALI / KNX
1Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? - Seite 441
2Mini LED Spots für Terrassenüberdachung 37
3LEDs für die abgehängte Decke im Bad mit 12 oder 230 Volt - Seite 214
4Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 858
5Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
6LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
7Empfehlung für LED-Spots - Seite 229
8LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
9Decke anhängen für LED - Seite 218
103x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
11Lichtplanung mit LED Spots für Flur - Seite 213
12Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
13LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
14Welche LED Einbauspots / Preis? 14
15Lichtplanung Decken LED Spots 48
16Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 743
17Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
18LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
19Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
20Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste - Seite 212
