Steuergerät für LED-Stripes mit DALI / KNX
4,30 Stern(e) 3 Votes
JürgenJosef
Ein Gateway zur Steuerung der LED Stripes reicht nicht aus.
Hierfür werden zusätzliche Komponenten benötigt.
Jung KNX DALI-Gateway TW
Art. Nr. 2099 REGHE
Für
- Steuerung Tunable White
- Dimmen
- Farbtemperatur
Kann das alles ein Gerät oder müssen verschiedene Geräte hierfür eingesetzt werden:
zum Beispiel:
Lunatone DALI LED Dimmer (CV, DT8) zur
Steuerung von Helligkeit und
Farbtemperatur
Art.Nr. 89453841-HS (16A Hutschiene)
Lunatone DALI PD
Phasendimmer mit
DALI-Steuereingang (DT4)
Art. Nr. 86458619-300U (RLC)
Art. Nr. 86458619-300U-HS (RLC HS
Araknis
Araknis
Was ist jetzt die Frage? Ob du TW und RGB(W) über dieses Gateway machen kannst? Ja, geht. Schau aber vorher, ob diese Steuerungen auch bei Einzelgeräten gehen oder nur in Gruppen. Das gibt's zB bei MDT, da werden aus 64 Geräten schnell mal nur noch 16. Keine Ahnung, ob das bei Jung auch so ist, liest sich aber beim ersten Überfliegen nicht so.
Du brauchst natürlich passende EVGs. Das was du da von Lunatone geschrieben hast ist einmal ein 24 V CV TW EVG und das andere ist ein 230 V Dimmer. Mit dem ersten geht 24 V TW, mit dem zweiten 230 V Dimmen.
Tunable White und Steuerung der Farbtemperatur ist übrigens dasselbe.
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steuergerät für LED-Stripes mit DALI / KNX
1Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? - Seite 441
2Mini LED Spots für Terrassenüberdachung 37
3LEDs für die abgehängte Decke im Bad mit 12 oder 230 Volt - Seite 214
4Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 858
5Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
6LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
7LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
8LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
9LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
10Empfehlung für LED-Spots 29
11LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
12Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
13Decke anhängen für LED 18
14Welche LED Einbauspots / Preis? 14
15Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 217
18LED- statt Halogen Spot - Seite 223
19LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
20LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
