Feuchte Wänder verputzen - Rohbaufeuchtigkeit Teil 2
MODERATOR
eine Wand, die dauerhaft durchfeuchtet, sollte nicht verputzt werden; ich gehe davon aus, dass für den Innenputz Gipsputz verwendet wird: Gipsputze werden durch dauerhafte Feuchtigkeit zerstört.
Wieso wird denn die Wand immer feucht? Wenn dauernd Feuchtigkeit eintritt, sollte man die Ursache finden und dagegen vorgehen, da helfen natürlich keine Trocknungegeräte.
Möglich, dass der Putz halten wird; dokumentieren Sie jedenfalls die Sache: Fotos, Schriftliches (falls es zu dem Fall noch einen Schriftverkehr gibt, schildern Sie den Sachverhalt schriftlich, und verlangen sie eine schriftliche Stellungnahme), Datum.
Klopfen Sie demnächst ab und zu die Putzfläche ab, wenn es hohl klingt, löst sich der Putz.
Zuletzt aktualisiert 22.06.2025
Im Forum Mängel und Garantieleistung Schweiz gibt es 23 Themen mit insgesamt 91 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Wänder verputzen - Rohbaufeuchtigkeit Teil 2
1Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
8Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
9Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
10Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
11Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
12Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
13Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
