Wasserschaden im Keller durch Tropfen wie vorgehen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Rumbi441
durch Zufall hab ich enteckt das der Kaltwasserzulauf vorm Zähler nun Tropft. ca. 1 Tropfen alle 30 Sekunden, seit ungefähr 1 Tag.
Es gibt ne leichte feuchte Stelle 30x30 cm groß. Meine Angst besteht nun dass Wasser zwischen Boden in die Wand gekommen und dort das schimmeln anfangen würde, wenn nicht sogar das Mauerwerk angreifen würde und das auch das ganze nur durch entfeuchte Maschine trocknen kann weil der Keller (Altbau) eine Grundfeuchte von 70 % momenant hat. Ich könnte die Fenster ringsherum aufmachen dann würde es durchlüften wenn das hilft oder verschlimmert das alles?
driver55
Vor einem Tag erst entdeckt oder tropft er wirklich erst einen Tag?
Je nach Tropfengrösse reden wir von einer Wassermenge von 0,2-0,4 l und somit weit entfernt von einem Wasserschaden.
Fönen und Fenster aufreißen, fertig.
Das Fönen natürlich mehrmals wiederholen, weil die Feuchtigkeit ja nur an der Oberfläche beseitigt wird. Dass Nasse kommt dann von unten nach.
Rumbi441
entdeckt heute. Aber vor 2 Tagen war es noch nicht und da war ich zuletzt im Keller.
Ja die Wassermenge hält sich in Grenzen.... dachte das wäre irgendwie mehr...
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserschaden im Keller durch Tropfen wie vorgehen?
1Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
2Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 427
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
4Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
5Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
6Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
7Hauskosten 160qm Wohnfläche+85qm Keller NRW, 2014 - Seite 535
8Kosten mit und ohne Keller - Seite 211
9Büro in den Keller verlegen? 20
10Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
13Haus mit oder ohne Keller - Seite 635
14Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
16Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
17Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
18Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
19Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
20Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? - Seite 1063
